Salut a tous,
J ai une fzr 1000 de 1993
Je pensais que c ete une 3lf
Mais sur le site de vente il ne propose que du 3le
Je pense a mon avis qu il sagit de la emem moto mais avec une denomination différente par rapport a son pays?
Est c bien ca?
Les pièces de 3le sont les meme?
3lf et 3le
karimojk
- ma moto : Je suis encore étudiant donc j'économise...
Re: 3lf et 3le
Salut,
Je ne suis pas sûr à 100 %, mais de mémoire les 3LE et 3LF sont très proches. Ça correspond souvent à des versions selon le marché ou l’année.
Dans la majorité des cas, les pièces sont identiques, surtout côté moteur et éléments principaux. Après, il peut toujours y avoir quelques différences sur des détails comme le carénage ou certains équipements.
Le mieux reste de vérifier avec le numéro de cadre, ça permet d’être sûr de la version exacte.
Rien à voir mais ça me fait penser à certains modèles que j’ai vus récemment, où selon les versions t’as des différences assez minimes mais qui changent quand même l’usage au quotidien.
Tu peux jeter un œil ici si ça t’intéresse.
Re: 3lf et 3le
Salut,Fissiped a écrit : ↑mardi 21 oct. 2025, 05:00Salut a tous,
Est c bien ca?
exactement, la Yamaha FZR 1000 de 1993 fait partie de la génération Exup produite entre 1989 et 1995, et les codes 3LF et 3LE désignent la même base technique, mais adaptée selon les marchés géographiques
Re: 3lf et 3le
As-tu vérifié en priorité l’alimentation (carbus propres, filtre, pompe) ainsi que l’allumage ? Souvent, un simple réglage ou un nettoyage en profondeur règle déjà beaucoup de soucis. Pense aussi à contrôler les prises d’air et les durites vieillissantes.
jewelerstoolsmall.com supplies jewelry magnetic tumblers, jewelry rotary tumblers, and more globally.
