goujons dans la culasse suite au démontage de l'échappement
franlau76
ma moto : FZR 1000 87, 89 et 95
Re: goujons dans la culasse suite au démontage de l'échappement
Message non lu par franlau76 » mercredi 26 juil. 2006, 10:55
bonjour
voilà mon souci : j'ai dû démonter l'échappement de mon genesis 88 pour effectuer une soudure au collecteur. Bien sûr avec le temps, plus de la moitiè des goujons etait bloqués et se sont cassés lors du desserage.
Bref, j'ai pu enlever l'échappement mais maintenant je dois enlever le reste des goujons coincés dans la culasse... Ils dépassent tous d'au moins 2/3 cm, on m'a indiqué qu'il fallait chauffer pour faciliter le démontage : quelqu'un connaît-il la manoeuvre? De mémoire, la technique consisterait à chauffer la partie émergente du goujon avec un chalumeau très "fin"... l'alternative de sortir le moteur et de déculasser me plaisant moyennement...
merci d'avance
kanki73
Message non lu par kanki73 » mercredi 26 juil. 2006, 20:01
si je peux te donner mon avis , je pense qu'il faut chauffer le contour du goujon..... et non pas le goujon, car il faut dillater le metal en chauffant .....dond il faut dillater la culasse et non pas la vis....
si tu chauufe le goujon , il va se dilater et coincer encore plus..........
Vive le Printemps!!!
ricky
Message non lu par ricky » jeudi 27 juil. 2006, 10:38
oui kanki a raison c'est autour de la vis qu'il faut chauffer
si tu chauffe la vis elle va gonfler donc elle ne risque pas de sortir
Message non lu par exupman » lundi 31 juil. 2006, 02:26
p'tain j'espere que ça va pas m'arrivé ça, j'ai la meme chose a faire un septembre
2le68
Message non lu par 2le68 » samedi 5 août 2006, 08:44
La veille du démontage arrose les goujons avec du dégrip et avant le démontage tape légèrement dessus ( avec un jet en bronze ) pour décoller les filets
