aiguille de temperature
telma
Re: aiguille de temperature
bonjour a vous tousse voila je viens sur se forum mais je n ai pas de fzr mais un 1000 thunderace je crois que ses les meme moteur voila mon probleme l aiguille de temperature du compteur ne mon plus par contre les ventillos se declenche bien on ma dit de changer le sonde mais ou la trouver merci pour toute vos reponse car je n ai pas trouver de forum thunderace cordialement thierry
salut a toi et je me permet juste de te montrer ce liens ou tu pourra nous fait une petite présentation:
qui-es-tu-fzr-f5.html
après cela tu auras je pense plein de réponses a tes interrogations
le prend pas mal mais c'est de coutume de se présenter quand on arrive sur un forum
fzr100088
cela peut être ton mano au tableau de bord ou alors ta sonde de T ° .
Selon les bécanes , elle se trouve sur le radiateur d'eau en règle générale mais on peut aussi la trouver sur le bloc au niveau du calorstat/pompe à eau .
Si tu as un vieux tableau de bord , même d'une autre bécane , tu peux faire un éssai de mano de T° d'eau .
Je ne connais pas vraiment le Thunderace .
Bon courage
Bon courage
Cyril
pompierstiteuf
- ma moto : 1000 fzr 2 L.E 1987
si je ne me trompe pas la sonde du radiateur s"est celle qui donne le contacte de masse pour la mise en route du ventilateur
pompierstiteuf
pompierstiteuf a dit : si je ne me trompe pas la sonde du radiateur s"est celle qui donne le contacte de masse pour la mise en route du ventilateur
ben si c'est comme sur le fzr il y a une sonde de température et un thermo-contact
on peut les contrôler de la façon suivante:
on shunt la sonde pendant a peine une seconde et l'aiguille doit monter en flèche et redescendre juste derrière si c'est le cas tu peut changer ta sonde sinon il faut contrôler la continuité des fils jusqu'au bout
on shunt le thermo-contact et le ventillo doit tourner en permanence jusqu'à ce que l'on retire le shunt si c'est le cas tu peut changer ton contact sinon il faut contrôler la continuité des fils jusqu'au bout
les test ce font avec le contact bien sur
les deux se situe sur le haut et la gauche du radiateur lorsque l'on regard la moto de face
et n'hésite tout de même pas a nous faire la tite présentation qui vas bien
telma
merci pour vos reponse une petite question a martial 3lf j ai bien trouver en haut a gauche de radiateur une sonde avec deux fils donc je vais faire comme tu meux la dit mais en dessous de cette sonde il y a une autre avec un seul fils dessus donc je me posse la question ou et le thermo-contact.. mais j ai bien mes ventillo qui tourne quand elle et chaud ..a j ai fait ma presentation et en vous leny corriger une faute je les editer deux mille excusse merci pour vos reponse
telma
pardon pour les fautes mais pas tres fort sur le clavier....
