Entretien pompe à essence
Simon83
Message non lu par Simon83 » mercredi 28 avr. 2021, 22:06
Petit topic démontage/nettoyage d'une pompe de Thunderace. ;)
Voici la bête.
Côté pompe en dévissant les 5 vis cruciformes on se retrouve avec 3 parties.
-Le "couvercle" avec les tuyaux d'aspiration et de refoulement.
-La boîte à clapets.
Ici le côté membrane, aucune séparation des clapets.
Là le côté couvercle, on voit bien la séparation entre les deux côtés (aspiration/refoulement séparés).
-la membrane solitaire du plongeur qui translate dans l'électro-aimant.
Côté électrique après avoir retiré le capot: l'alimentation part dans l'électro-aimant (bobine), on trouve un contact permettant d'alimenter puis de couper successivement le courant, permettant le "va et vient" du plongeur entrainant la membrane, ceci nous permettant d'avoir du débit !👍
Après vérification des différents éléments (état de la membrane, fonctionnement des clapets,...), un petit nettoyage s'impose.
Un petit coups de dégraissant et de brosse à dent suffit largement à enlever les impûretés, et la pompe est comme neuve !
Et voilà, en plus d'éventuellement nettoyer ou changer le filtre à essence, cela permet d'avoir un circuit nickel et d'envoyer de l'essence propre à nos carbus !👌
Re: Entretien pompe à essence
Message non lu par alfiste31 » vendredi 30 avr. 2021, 15:55
:+1: :+1: :+1: :+1:
bien sympathique le tuto [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
une rare pièce de la FZR que j'ai pas ouvert .........pour voir dedans :lol: dans le doute on change souvent la pompe :saispas: :saispas:
la pompe d'origine de la fzr doit être similaire :doute:
encore merci pour le tuto :clappp: :clappp: :clappp: :clappp:
Message non lu par exup07 » vendredi 30 avr. 2021, 18:05
jamais pensé a faire ça
bien vu :+1: :+1:
Simon83
Message non lu par Simon83 » samedi 1 mai 2021, 23:57
La pompe d'origine de nos 2LE est exactement de la même technologie que celle-ci. Les différences sont la taille de la boîte à clapets (plus gros volume pour la Thunderace) ainsi que le montage du capot avec les tuyaux d'aspiration et de refoulement. L'un est constitué de vis tandis que l'autre d'un sertissage, du coups plus casse-pieds à démonter.😫
Thorsen
Message non lu par Thorsen » dimanche 2 mai 2021, 21:05
Merci, je n'ai jamais ouvert de pompe, avec ces indications, je n'aurais pas peur de le faire et de lui redonner un peu de jeunesse
Message non lu par foch » samedi 19 juin 2021, 09:18
Petite info, la partie électrique se trouve en adaptable à bas prix. Mais il faut éviter, j'ai essayé 2 fois, ça tient pas.
