probleme faiseau sur 3lf
Re: probleme faiseau sur 3lf
bah on va dire que c un forum artisanal on fait comme on peut
ya pas tellement d'option
- cookies57
merci excup trop rapide je vais voir sa demain je boss poas vive les 35 h
et vive nos fzrrrrr ![kneu [img]smile/kneu_monster.gif[/img]](./images/smilies/kneu_monster.gif)
oui, la cosse noir qui sort de sous le resevoir elle vat sur le - de ta batterrie
- cookies57
merci martial c cool je tiens le bon bout demain sa pete lol
Alors t'a pu en faire un barbecue de ta bécanne dis nous tout....qu'on rigole!
- cookies57
quel pouasse je crois que ma batterie et morte j'ai essayé de la faire tournéé pour vidanger mes chambre de combustion oui j'ai mis du w40 et la mm pas un tour moteur j'ai le regulateur de tension qui grogne donc je pense que ma batterie delivre pas assez de ampere ? COMMENT faire sans une autre batterie.je posede un transfo pour les cb ,un chargeur de batterie
ta pas d'autre choix il te faut une autre batterie
une autre batterie ou un coup de poussette
Salut tu peux toujours trouver une alim. 12V de portable ou autre sur laquelle tu branches ta batterie une nuit, attention à la polarité + et - et vérifie les niveaux d'acide. Je viens de le faire avec la mienne nickel elle a démarré au quart de tour le lendemain.
un chargeur de portable en 12 v
c'est plus un portable c'est une CB et il faut a peut pres 12.8 volt pour bien charger une batterie 12V
- cookies57
je vais en racheter une ce seras plus simple ont ma dit que dans certain garage il demarre nos betes avec une batterie de bagnole sa craint pas ?????
et bien pour la brele c'est pas dramatique mais par contre ta batterie elle si elle n'etait que dechargée et bien il y a des chances qu'elle ne s'en remette pascookies57 a dit : je vais en racheter une ce seras plus simple ont ma dit que dans certain garage il demarre nos betes avec une batterie de bagnole sa craint pas ?????![]()
- cookies57
merci martial 3lf pour l'instant je n'ais pas eut le temps de me pencher sur la titine vallllla
- cookies57
BON salut as tous depuis le temps j'ai racheté une batterie pas donnée quand mm!!!!.il me reste quelque bricole avant de lancer le demareur
aux environs de 45 roros si je me souviens biens.cookies57 a dit : BON salut as tous depuis le temps j'ai racheté une batterie pas donnée quand mm!!!!.il me reste quelque bricole avant de lancer le demareur![]()
n'oublie pas de:
1)la remplir d'acide
2)laisser reposer au moin 30min
3)refermer les elements
4)charger doucement jusqu'a pleine charge
5)seulement arrivé la,la monter et demarrer
6)toujour eviter de la decharger a fond
et surtout eviter de laisser le contact toute la nuit comme moi au BOC
- eXup90
bein ouai tien on en est ou,
cookies t'en est ou,ça tourne
- cookies57
salut as tous bon donc je tous remonté puis lanceur starter la pompe ce met en route wraoummmmm "coupé "net la rampe de carbu pisse de partout et oui 10 ans dans le garage les joint sont mort....
c dur de changer sa ou pas j'ai regardé le poste demontage carbus mais la moi je dois ouvrir et separer ma rampe pour changer les joint de t et sa pisé par les tuyau d'evant..
mais bon je suis content quand meme car j'ai entendus ces poumons quel pied .j'ai hate de pouvoir rouler sa fait trop longtemp presque 2 ans
cookies57 a dit : salut as tous bon donc je tous remonté puis lanceur starter la pompe ce met en route wraoummmmm "coupé "net la rampe de carbu pisse de partout et oui 10 ans dans le garage les joint sont mort....c dur de changer sa ou pas j'ai regardé le poste demontage carbus mais la moi je dois ouvrir et separer ma rampe pour changer les joint de t et sa pisé par les tuyau d'evant..
mais bon je suis content quand meme car j'ai entendus ces poumons quel pied .j'ai hate de pouvoir rouler sa fait trop longtemp presque 2 ans![]()
ne t'inquiete pas ma poule, marco le roi du carbu va te donner tous les conseil necessaire
n'est ce pas marco ?
