servo de l'EXUP
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par alfiste31 » mardi 26 mai 2009, 21:13
voila une petite photo du dedant du servo exup .
pour les curieux qui voudraient ouvrir ça donne une idée de la chose , comme vous pouvez le voir les pignons sont en plastiques (ou similaire) donc souvent et avec le temps et des cables trop tendu ou la valve qui force les pignons s'usent .
Image ;)
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par barmotard » mardi 26 mai 2009, 21:39
tins je pensais pas que c etais comme ca :/
fram
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par fram » mardi 26 mai 2009, 21:51
c'est pas évident sur la photo de voire, c'est la grosse couronnes à gauche qui a mangée?
si ton pb vient de la,cela doit fonctionner, servo moteur branché au tci, mais poulie et cables désolidarisées
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par alfiste31 » mardi 26 mai 2009, 21:56
et oui nico là et mon probleme je pense pas que la petite usure de la grosse couronne causse ma panne (grosse rupture a 4000 tours)
et de plus ça deconne que le moteur bien chaud :(
je passe chez yam dans la semaine le docteur house de chez yam va me le testé ;) je vous tiens au courant
ps: j'ai un 2eme servo demain (presque neuf :) :) )
fram
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par fram » mardi 26 mai 2009, 22:02
fait quand meme l'essai servo moteur seul branché et valve ouverte, au moins tu sera sur
betasub
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par betasub » mardi 26 mai 2009, 22:39
bizarre ton problème en effet... j'ai des doutes pour le système exup...
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
fram
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par fram » mardi 26 mai 2009, 22:42
confirme moi, mais en regardant mieux, on dirait que sur la couronne, juste au dessus du pignon, les dents ont la moitié de hauteur que le reste?
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par alfiste31 » mardi 26 mai 2009, 22:50
fram a dit : confirme moi, mais en regardant mieux, on dirait que sur la couronne, juste au dessus du pignon, les dents ont la moitié de hauteur que le reste?
c'est ça nico ,la couronne bouge du dedans vers le dehors et je pense que en ouvrant les gaz les cables tirent le pignon vers eux et du coup les dents portent que sur la moiter. et pas facile a rectifier comme defaut ......de plus le servo et monté sur des entretoise en caoutchouc(donc mobile )
fram
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par fram » mardi 26 mai 2009, 22:58
je sort de garage, apres démontage de mon servo malade, c'est bien pareil, les dents semblent encore faire l'affaire, mais non c'est bien mort (au passage je suis naze en photo, j'arrive pas a faire la macro)
apres tu vois pour refaire un pignon, c'est chaud,
apres des idées farfelues, je peu en avoir plein, comme celle de bien nettoyer la couronne, et de faire une sur-épaisseur avec le ruban blanc que ce serve les plombiers (j'ais un trou, me souvient à l'instant plus du nom)
betasub
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par betasub » mardi 26 mai 2009, 23:00
du téflon? c'est très souple ça risque de s'usiner dans la foulée...
embêtant ce servo moteur... :??:
fram
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par fram » mardi 26 mai 2009, 23:05
oui, du teflon :lol:
chacun son tour :top:
betasub
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par betasub » mardi 26 mai 2009, 23:07
oui :lol: :crazy:
à la limite il faudrait mastiquer et refaire les encoches à la lime ... :??:
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par alfiste31 » mardi 26 mai 2009, 23:09
fram a dit : je sort de garage, apres démontage de mon servo malade, c'est bien pareil, les dents semblent encore faire l'affaire, mais non c'est bien mort (au passage je suis naze en photo, j'arrive pas a faire la macro)
pas mal de gars ce sont déjà cassé les dents (comme peter le jeu de mots
:lol: ) j'aurais plus de reponse dans la semaine ;)
et j'espere que tu fais comme on a dit .........on démonte pas temps que ça marche :lol: ;)
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par gwen » mercredi 27 mai 2009, 10:55
Y'a pas moyen de tourner le pignon 1/4 ou 1/2 tour sur son axe ?pour le faire travailler du cote pas usé.
betasub
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par betasub » mercredi 27 mai 2009, 10:57
bonne idée, il faut voir sur combien de degré il travaille en effet... vu la taille de la couronne, pas beaucoup... je pense ;)
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par gwen » mercredi 27 mai 2009, 11:03
pour voir sur combien il travaille,on doit surement avoir des trace d'usure.
Sinon faudrait trouver un bon tourneur fraiseur qui nous en ferais en metal.A la machine outil numerique sa doit pas etre sorcier et a nous tous on pourrais peut etre avoir un prix correcte.
betasub
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par betasub » mercredi 27 mai 2009, 11:06
oui mais le soucis c'est que le petit pignon denté qui l'entraîne va se faire user vitesse grand V ensuite...
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par gwen » mercredi 27 mai 2009, 11:08
betasub a dit : oui mais le soucis c'est que le petit pignon denté qui l'entraîne va se faire user vitesse grand V ensuite...
Il faudrait refaire tous les pignons.Comme sa plus de probleme.Enfin en théorie :top:
betasub
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par betasub » mercredi 27 mai 2009, 11:13
le boitier te coute un bras ensuite :lol: :lol: et puis quand la valve forcerait les axes casserait et non plus les pignons.
ça se trouve pas facilement ces moteurs?
Re: servo de l'EXUP
Message non lu par philippe » mercredi 27 mai 2009, 15:10
Dans la poubelle de ceux qui ont viré leur EXUP :D :D :D
