cale en roulant....
olivier51
Re: cale en roulant....
Message non lu par olivier51 » samedi 9 janv. 2010, 14:13
salut tout le monde :D
un peu de news,
ce matin, j'ai démarrer, laisser chauffer le moteur.
je pars, je fais 5 kms, et comme d'hab, elle cale, sauf que là, je n'ais pas eu le temps de m'arrêter au bord de la route, j'ai rétrograder (tout en étant caler) et au bout de quelques mètres, elle est reparti :lol:
ensuite donc, je suis aller faire mon plein en ville, ' ben oui, j'habite à la campagne ) j'ai fais un bon 30 kms, et miracle, elle n'a pas calée :sarcastic:
ah oui, j'ai oublié, hier, j'ai tellement insister en démarrant que j'ai vidé la batterie, donc, démontage, et recharge de la batterie.
est ce que c'est possible que ça vienne de la batterie :p
j'essaierai de refaire un tour demain, histoire de bien laissé refroidir le moteur pour aujourd'hui :top:
faire du ciel le plus bel endroit de la terre.
Message non lu par alfiste31 » samedi 9 janv. 2010, 14:24
quel cale en roulant ........non ;)
Message non lu par sncgte » samedi 9 janv. 2010, 14:29
ben déja t'en est ou dans nettoyage et control
tu a fais quoi au juste.
sinon le chmil vas pas avancer si tu ne fais rien
olivier51
Message non lu par olivier51 » dimanche 10 janv. 2010, 10:31
durite de mise à l'air, R.A.S
filtre à air OK
batterie rechargée
bougies neuves, réservoir propre.
Message non lu par alfiste31 » dimanche 10 janv. 2010, 11:09
olivier51 a dit : durite de mise à l'air, R.A.S
filtre à air OK
batterie rechargée
tu a peut etre une coupure d'allumage par alternance :??: :??:
contrôle le contacteur de béquille..
et le carbu tu la bien ouvert et nettoyé ??
Message non lu par sncgte » dimanche 10 janv. 2010, 13:27
et les filtres essence,
le gros qui est entre la pompe et le resa normalement et celui qui ce trouve a l'entrée des carbus ( la petite crépine ) ci tu la toujours, et au pire celui la tu le vire
fzr 58
Message non lu par fzr 58 » dimanche 10 janv. 2010, 21:37
mais si ta batterie se decharge et que tu as une faiblesse sur l allumage sa peut te faire chier
yo taquet taquet
Message non lu par alfiste31 » dimanche 10 janv. 2010, 21:42
fzr 58 a dit : mais si ta batterie se decharge et que tu as une faiblesse sur l allumage sa peut te faire chier
pas au point de caler pendant que tu roule .......il y a quand même un alternateur qui donne le jus nécessaire ;) ;)
a la limite un régulateur défectueux :??: :??: :??:
et je suis même pas sur :crazy: :crazy:
Message non lu par alfiste31 » dimanche 10 janv. 2010, 21:43
pendant que le moteur tourne tu a déjà essayer de débrancher la batterie :??: :??: :??:
et bien elle continue a tourné .
Message non lu par ferrié82 » dimanche 10 janv. 2010, 21:49
je veux pas dire de connerie mais sur un essence quand tu debranche sa s 'arrette contrairement aux diesel
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 10 janv. 2010, 23:50
ferrié82 a dit : je veux pas dire de connerie mais sur un essence quand tu debranche sa s 'arrette contrairement aux diesel
non,ça tourne ;)
a condition que ton alternateur debite ;)
j'ai deja tester :D
pour preuve tu peut meme demarer en poussete avec de l''elan ;)
Message non lu par alfiste31 » dimanche 10 janv. 2010, 23:54
AH merci de confirmer martial ........je commencé a avoir un doute :crazy: :crazy: :crazy:
donc pour revenir a la panne de fzr58 ....rien a voir avec ça batterie :) :)
on avance on avance ;) ;) ;)
Message non lu par ferrié82 » lundi 11 janv. 2010, 13:10
martial 3lf a dit :
non,ça tourne ;)
j'ai deja tester :D
si ta batterie est complétement vide tu peut pousser longtemps rien ne se passera il faut un minimum de jus pour exciter l alternateur
olivier51
Message non lu par olivier51 » lundi 11 janv. 2010, 14:37
la batterie est ok,
je l'ai juste rechargé parce que j'ai trop tiré dessus à vouloir la démarrer.
ce matin je viens de démonter le réservoir, et je viens de voir que la boite à air proviens d'un 2 gh, et donc les 4 ronds en plastique ne portent pas bien sur les carbus :( vous voyez ce que je veux dire ;) et à mon avis, ça fais prise d'air non :??:
en tous cas, je suis déjà bon pour une boite à air.
si quelqu'un en a une en stock des fois :D
:top:
olivier51
Message non lu par olivier51 » lundi 11 janv. 2010, 14:38
ah oui, c'est pour un 2LE
olivier51
Message non lu par olivier51 » lundi 11 janv. 2010, 14:40
ben
je comprends plus rien, je viens de voir sur le net un boitier pour 2LE, et dessus il y a marqué 2GH :??: :??: :??: serait ce les mêmes :??:
Message non lu par sncgte » lundi 11 janv. 2010, 16:20
olivier51 a dit : ben
oui t'inquiète c'est normal, tes manchon son vieux et ont séché. donc ils ce sont rétréssit.
maintenant soit tu les changes et direction yam ou autres ou soit tu les sorts de ta boite, tu les coupes afin qu'ils puisse rentrer sans forcer ( ne pas oublier de virer le bourelet qui les maintient dedans. ) et après tu les trempes dans de l'eau bien chaude, tu les remonte direct sur tes carb et après tu repose ta boite dessus et voila.
sinon t'inquiète ce n'est pas ça qui t'empèche n'y de démarrer n'y ton callage en roulant.
ça modifie seulement ton réglage air essence donc tu te retrouve un peut trop pauvre comme avec des cornets. sans plus
olivier51
Message non lu par olivier51 » lundi 11 janv. 2010, 18:11
merci pour le tuyau :top:
j'y avais pas pensé :lol: :lol: :lol:
sinon, je viens de faire un tour avec, et , là, miracle, plus de soucis de calage :roi:
j'irais brûler un cierge à lourdes :lol: :lol: :lol:
au final, j'avais juste démonté le réservoir, et soufflé le filtre à air et mis un peu de nettoyant contact dans les cosses, voilà.
Message non lu par alfiste31 » lundi 11 janv. 2010, 19:18
roule roule :) :) :) :) et n'oublie pas ton portable :lol: :lol: :lol:
j'espère que ta panne et vraiment résolu ;) ;) ;)
olivier51
Message non lu par olivier51 » lundi 11 janv. 2010, 19:26
ça c'est sur, je ne pare jamais sans mon portable :top:
:hello: :hello:
