Remise en service du système EXUP
Matt31
- ma moto : Yahama fzr 1000 génésis exup 3lf 1993
Kawasaki 500 gpz s 2 1998
Honda mtx 80 1982(modifiée de A a Z)
Yamaha yz 125 2001
Yamaha yz 125 1985 - Localisation : Toulouse
Salut a tous!
Bon voilà le topo a force de démonter remonter la moto je me suis rendu compt que j avais la servo de l exup je me suis donc dis je vais le remettre en service(j ai un échappement avec la valve en bon état un peu grippé)
J ai donc démonté la servo nettoyé est regraissé les pignons qui sont en parfait état je l ai rebranché ouverte et ai fais bouger le capteur de position ou sensor la servo fonctionne je remonte le boité de la servo le titille par la poulie il réagi avec le contacte mais quand je tourne l accélérateur(sans démarrer rien ne se passe)
Petite précision j ai essayé avec mais 2 CDI et pareil
Re: Remise en service du système EXUP
a combien de tour ........quand tu accélère???
Matt31
Yamaha yz 125 2001
bon,aprés lecture de la RTM sa ma permis de comprendre que sa marche moteur allumé sur la 1000cc contrairement a la 400cc...
veux pas faire chier le voisin,j irai dans un coin de cambrousse pépére glisser la main dans le cadre(sans me cramer...)vers la poulie de servo et voir si elle bouge et quand je met les gaz.
Si c est bon j achète de la graisse au cuivre,cable et gaines j balance du dégrippant dans et sur le system EXUP du pot perçage chalumeau et extraction des vis rouillées qui fixe la valve un gros nettoyage et remontage réglages du tous.
bien-sur je vous tiendrai au jus de tous sa mais sa devrais le faire sauf si c est a cause compteur koso qui met la merde dans le faiseaux
Matt31
Yamaha yz 125 2001
Bon la servo marche!
La valve est degrippée me reste a acheter les câbles gaines et graisse et hop EXUP
Par contre il me manque la poulie de la valve d échappent si quelqu un a j suis preneur
Matt31
Yamaha yz 125 2001
Quelqu'un aurai une poulie de valve exup?(celle qui est sur le collecteur)
dur dur en occase
neuf 40 euro + le ressort 7 euro et la rondelle 4 euro
et les cable un bras 120 euro les 2
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 77-13.html
j'arrive pas a remettre la main sur la pièce pour relever les cotes
Si ça peut aider tu peux trouver sur Wemoto les 2 câbles de commande de l'Exup à 15€ pièce hors fdp. Ils vont très bien, j'en ai monté cet hiver.[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=191849#p191849]exup07, le Jeudi 2 Juil 2015, 19:55 a écrit :[/url]dur dur en occase
et les cable un bras 120 euro les 2![]()
Matt31
Yamaha yz 125 2001
15€ c est mieux que 120€!
Mais câble et gaine de mobylette sa ira très bien
Je vais aller chez yam 31 pour la roue de valve et le ressort je pense
Merci les gars
Merci les gars
tin nouveau ça sur WEMOTO vraiment pas chere
Matt31
Yamaha yz 125 2001
Merci pour le plan pour wemoto j ai commandé la bas les câbles que j ai réceptionné.
J ai acheté la graisse au cuivre haute température.
Par contre il me manque toujours la poulie de la valve sur l échappement le ressort et le joint spy.
Je pense que j irai chez yam pour choper tous sa
Matt31
Yamaha yz 125 2001
La valve exup est remontée la moto va bien mieux!
L accélération est plus fluide moins brute et beaucoup plus agréable a conduire un bien meilleur couple en bas plus de troue sa pousse du début a la fin
Exactement ce qu il fallait
