température de fonctionnement
jujusv
- ma moto : FZR 600 4JH de 94
Petite question sur la température de fonctionnement.
L aiguille de température sur mon 600 ne monte jamais, hormis dans les bouchons ou a l arret un bon moment.
A quelle température devrait il fonctionner? il y a un calorstat quelque part ou autre chose qui ferait que la température ne monte pas?
Merci
Merci
- flexg60
Re: température de fonctionnement
je connai mal les 600, mais je trouverai logique que tu en es un d origine dans ton cas soit il doit etre bloquer en position ouvert soit il a ete suprimer par l ancien proprietaire..
un calorstat se trouve toujours à la sortie de la pompe à eau, je le contrôle dans une casserole d'eau: eau frémissante il est fermé, eau va commencer à bouillir il doit s'ouvrir en 5-8 secondes, eau bouillante (bulles) on ait à 100 degrés, un moteur doit fonctionner à environ 89 degrés.
Moi c'est ce que je pense, après c'est mon avis.
jujusv
vais le déposer pour voir.
Si tu n'as plus le carénage c'est normal qu'il ne déclenche pas, ça refroidit beaucoup plus. Tu peux toujours masquer le radiateur en partie avec du gaffer et contrôler à l'usage si la T° monte, un moteur à besopin de chauffer pour bien fonctionner.
jujusv
non depuis les carenages sont bien remontés
démonte ta pompe à eau, c'est assez facile à faire, faut juste vider le liquide ET SURTOUT bien purgé après, sinon c'est le joint de culasse qui va pas aimer...
c'est la seule solution de savoir,
même les druides de Bretagne ne ce prononcerais pas... en lisant le vol des oiseaux...
jujusv
Vais m atteler a ca
comment fais tu pour bien purger?
au mieux tu lis la revue tech, au pire tu démonte ton vase d'expension pour être sur qu'il soit bien plus haut que le bouchon du radiateur, tu ouvres le bouchon et la normalement ca devrait couler.
tu démarres, quelques coups de gaz, re-vérification au bouchon du radiateur, et banzaiii
