correpondance kit pipes d'admission sur une FZR 1000 genesis
pierreFZR1000
ma moto : Yamaha FZR 1000 GENESIS
Message non lu par pierreFZR1000 » vendredi 28 mars 2014, 13:20
Afin de mettre mon modèle en full, je prévois quelques frais :
j'ai trouvé ce kit de pipes en allemagne, est t'il compatible pour mon modèle de 1988 ?
http://www.mopart.de/Yamaha-Ersatzteile ... bf957e600/
De plus voici la liste de mes futurs achats, quand pensez vous ? et faudra t'il que refasse des réglages carbu suite a tout ces changements et lesquels effectuer ?
Gicleurs principaux MIKUNI MKC : 2 en 122.5 et 2 en 125
faut t'il un nouveau filtre a air ? celui ci fois 4 exemplaire j'imagine ? http://www.3as-racing.com/A-38384-.aspx
Je remplace tout simplement le gros boiter par ces quatre filtre et le tour est joué ou faudra t'il d'autres modif techniques ?
Merci pour vos conseils et pour vos reponses.
Pierre
Re: correpondance kit pipes d'admission sur une FZR 1000 gen
Message non lu par exup07 » samedi 29 mars 2014, 07:39
je crois bien que c'est pas les même :/
je regarde si j'en est est pas qui traine de 2LE
Message non lu par eXup90 » samedi 29 mars 2014, 08:34
Non, c'est pas les mêmes, va falloir sortir la lime ;)
Message non lu par foch » samedi 29 mars 2014, 09:30
Sinon j'ai sa dans mes archives il me semble
pierreFZR1000
Message non lu par pierreFZR1000 » vendredi 25 avr. 2014, 13:31
Comment savez vous ce ne sont pas les bonnes pipes d'admission ?
sur les gicleurs, je suis perdu : plus de richesse, ca veut dire pour moi, augmentation du diamètre et non une réduction comme indiqué dans d'autres post, que suggérez vous ?
Papy Ruby
ma moto : FZR 1000 GENESIS 2LE
VF 750 S RC07
Message non lu par Papy Ruby » vendredi 25 avr. 2014, 21:53
bonjour tu ne te fait pas la bonne réfléxion
pour faire simple
si tu agrandis le passage des pipes d'admission l'aspiration sera plus grande donc plus d'essence(comme l'air passe plus vite elle prend au passage dans les carbus plus d'essence de meme qu'avec un filtre plus libre genre kn) il faut donc réduire les gicleurs !
voila je sais pas si c'est clair mais de toute façon il faut réduire et non agrandir !
phil59 bmw M3 E36 Cab Evo
Visitez THE RACER SPIRIT TEAM
Papy Ruby
VF 750 S RC07
Message non lu par Papy Ruby » vendredi 25 avr. 2014, 22:01
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=173518#p173518]pierreFZR1000, le Vendredi 25 Avr 2014, 13:31 a écrit :[/url]Comment savez vous ce ne sont pas les bonnes pipes d'admission ?
pour les pipes celles de l'annonce sont des 3LE donc modèle a partir de 89
pour le modèle 88 ça serait des 2LE ou 2LH je sais plus !
Message non lu par alfiste31 » vendredi 25 avr. 2014, 22:57
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=173524#p173524]Papy Ruby, le Aujourd’hui, 21:53 a écrit :[/url]bonjour tu ne te fait pas la bonne réfléxion
pour faire simple
et bien voila des explications très claires [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
pierreFZR1000
Message non lu par pierreFZR1000 » samedi 26 avr. 2014, 10:58
Merci de vos réponse,j'avance dans ma compréhension mais j'aime être pointilleux et j'ai tout compris encore, milles excuses.
Car si il y plus d'air (taille des pipes ou Filtre KN), tu est en train de me dire quil faut réduire les gicleurs pour avoir a peut près la mm conso d'essence. Mais ce rapport n'est t_il pas déséquilibré ? Avec "telle" entrée d'air, on met des gicleurs d'origine a 110 et 112,5 (revu techn). Pour garder ce mm ratio, si plus d'air, la taille doit etre de plus de 110 et plus de 112,5 ??? Si tu diminue, tu appauvrie. Peut etre ya t-il une loi physique qui me contredis...
Merci encore.
Pour toi, je doit mettre des gicleurs en 107,5 et 110 ?
Papy Ruby
VF 750 S RC07
Message non lu par Papy Ruby » dimanche 27 avr. 2014, 17:22
oui sur la mienne j'ai mis du 107.5 /110 avec filtre a air origine et elle est encore un peu riche silencieux un peu noir
je crois avoir lu un truc sur le fofo sur la loi physique de venturi je recherche ça !
Papy Ruby
VF 750 S RC07
Message non lu par Papy Ruby » dimanche 27 avr. 2014, 17:31
Alors gicleur principal origine mais pas le model français !(EN FULL)
Jet, Main (#107.5)
OEM number: 620-1423A-72-A0
product number: 6201423A72A0
Jet, Main (#110)
OEM number: 620-14231-22-A0
product number: 6201423122A0
gicleur principal origine pour la France donc bridé !
Jet, Main (#110)
620-14231-22-A0
Jet, Main (#112.5)
620-1423A-73
Et ensuite model california ?( je ne sais pas à quoi correspond ce model)
Jet, Main (#105)
OEM number: 620-14231-21-A0
product number: 6201423121A0
Jet, Main (#107.5)
Papy Ruby
VF 750 S RC07
Message non lu par Papy Ruby » dimanche 27 avr. 2014, 17:34
Alors type de gicleur MKC
site pour les commander
http://www.3as-racing.com/A-35503-gicle ... i-mkc.aspx
Papy Ruby
VF 750 S RC07
Message non lu par Papy Ruby » dimanche 27 avr. 2014, 17:40
voila j'ai retrouvé Citation de dudulle01
Salut,
Avoir des gicleur plus petits ne veux pas forcément dire introduire moins d'essence dans le moteur. Je m'explique.
Sur les FZR, les pipes "100ch" conportent une restriction.
Pourquoi cette restriction. C'est tout simple. Qu'importe la cylindré, le nombre de cylindres ou le régime (ou que sais-je encore) plus la quantité d'air qui traverse le moteur est grande, plus il est puissance. C'est pas plus compliquer que ca.
Donc, la restriction des pipes "100ch" à pour but de limiter le débit d'air "traversant" le moteur. Mais qui dit limitation du débit avec les pipes , dit limitation du débit dans les carbus. A section égale, la vitesse de l'air dans le carbu est donc inférieure dans la version bridée que dans la version full. D'après le principe de Bernouilli, si la vitesse de l'air dans les carbu est plus faible, la pression est plus grande. Autrement dit, la dépression est plus faible, donc le pouvoir d'aspiration du carburant aussi.
Si tu débrides la meule, la dépression va donc augmenter dans les carbus, et le mélange va s'enrichir naturellement si tu ne réduit pas la section des gicleurs. C'est pour ca qu'il faut corriger les réglage en montant des gicleurs plus petits. CQFD
J'espère que j'ai été assez clair. dites moi si vous comprenez pas tout...
Modifié en dernier par Papy Ruby le dimanche 27 avr. 2014, 17:57, modifié 1 fois.
Papy Ruby
VF 750 S RC07
Message non lu par Papy Ruby » dimanche 27 avr. 2014, 17:53
pierreFZR1000
Message non lu par pierreFZR1000 » lundi 28 avr. 2014, 11:23
Merci a tous, ca m'aide bien...
LEYMARIE
Message non lu par LEYMARIE » lundi 18 août 2014, 18:11
Sur mon 2le jai mît 107,5 et 105 sa marche très fort mais si quelqu'un a le réglage richesse californiens je suis preneur ;) :top:
