problème de rupture a 5000 tours
Daniel
- ma moto : 1000 fzr 89
Bonjour. Carburation faite. Bougies changer. Le moteur se met en rupture a 5000tours.le moteur exup fonctionne mais il ne fait pas le tour a vide quand je met le contact. Help pour des conseils. Merci
Re: problème de rupture a 5000 tours
ouvre le cerveau exup , tu a surement les dents des pignons malades
et du coup mauvaise information vers le CDI
tu a ça pour t'aider topic8884.html
Daniel
J'ai fait un essai valve ouverte avec les câbles débrancher et sa ne marche pas
tu a regarder le lien ici topic8884.htmlDaniel a écrit :J'ai fait un essai valve ouverte avec les câbles débrancher et sa ne marche pas
ci les pignons sont mort et qu"il tourne pas ..........pas d’info vers le CDI
oui mai ça ne règle pas le problème du cerveau moteur si tes pignon sont HSDaniel a écrit :J'ai fait un essai valve ouverte avec les câbles débrancher et sa ne marche pas
pour ma part je suis sur que le problème est a ce niveaux là ; cerveau avec les pignon usé
Daniel
Je vais démonté le moteur d exup et contrôler les dents je vous tiens au courant
Daniel
Re Bonjour. Après démontage du moteur exup et contrôle les dents sont neuves. On va me prêter un cdi pour voir.
Daniel
J'ai remonter le moteur sans les câbles j'ai mis le contact et le moteur tourne dans tous les sens sans s arrêté.
Daniel
Encore moi. Je viens de faire un essai avec un nouveau boîtier électronique et un nouveau moteur rien a faire sa ne marche pas j ai toujours la même panne. Si quelqu'un a une idée je suis preneur
- peter31h
- ma moto : Grise Métal.
Vérifie tes bobines à l’ohmmètre ou encore mieux essaye de t'en faire prêter,pour les dédouaner.
Un câblage défectueux des bobines peut aussi faire ce genre de symptômes.
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171444#p171444]Daniel, le 21 Jan 2014 20:22 a écrit :[/url]J'ai remonter le moteur sans les câbles j'ai mis le contact et le moteur tourne dans tous les sens sans s arrêté.
ok peter mais que le cerveau moteur s’affole comme ça
- peter31h
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171482#p171482]exup07, le 23 Jan 2014 20:20 a écrit :[/url][url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171444#p171444]Daniel, le 21 Jan 2014 20:22 a écrit :[/url]J'ai remonter le moteur sans les câbles j'ai mis le contact et le moteur tourne dans tous les sens sans s arrêté.
ok peter mais que le cerveau moteur s’affole comme ça![]()
nettoyage de tout les connecteurs au WD40 et bien les souflés au compresseur ou mieux encore mettre de la bombe Contact.
Daniel
Avec le nouvelle essaie le moteur ne s affolé plus
Daniel
Demain je redemonte tous et je repars du début. Tous l allumage. Les carbus .je vous tiens au courant demain
je reste sur l’idée que le cerveau exup et malade
les ruptures a 5000 pile ou plutôt 4000 ????
Daniel
Ce matin je vais démonté le nouveau cerveau pour le contrôlé. Par contre hier soir je me suis aperçu qui y a un fil qui se trouve a la sortie du boîtier juste avant la prise du cerveau avec une cosse ronde male qui n'est pas brancher. Ou va t elle?
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171483#p171483]peter31h, le 23 Jan 2014 20:26 a écrit :[/url][url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171482#p171482]exup07, le 23 Jan 2014 20:20 a écrit :[/url][url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171444#p171444]Daniel, le 21 Jan 2014 20:22 a écrit :[/url]J'ai remonter le moteur sans les câbles j'ai mis le contact et le moteur tourne dans tous les sens sans s arrêté.
oulalala toi tu est en manque de FZR
Daniel
J'avais oublié de le signaler mais je l'ai fait comme tu me la écrit l autre jour
Daniel
Je ne sais pas si le message d hier est passé. J'ai contrôlé bougies. Bobine. Carbus fait la syncho .contrôlé tous le faisceau. Toujours en panne elle Merde a partir de 5000t
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=171472#p171472]Daniel, le 23 Jan 2014, 17:20 a écrit :[/url]Encore moi. Je viens de faire un essai avec un nouveau boîtier électronique et un nouveau moteur rien a faire sa ne marche pas j ai toujours la même panne. Si quelqu'un a une idée je suis preneur
donc ça vient pas du CDI et pas du moteur exup
contrôles les anti parasites et les bobines
un prise d'air pourrait peut être crée cette panne
vaporise de l'essence au niveau des carbu pour voir
