1000 fzr tourne sur 2 cylindres
Jessy
ma moto : 1000 FZR exup de 1993
Message non lu par Jessy » lundi 17 juin 2013, 13:26
Bonjour, je vous fait part mon mon problème, je disposes d'un 1000 fzr exup qui était en street bike la semaine dernière j'ai décidé dans racheter une. Donc j'ai racheter un 1000 fzr exup de 1993 toute d'origine est en parfaite état sur lequel il manquer le train avant est la boite de vitesse HS. Je décide donc de remettre les pièces de mon ancienne sur celle ci (moteur, train avant). J'ai tous remonter jusque là tout aller bien, démarre aussitôt mais là problème elle tourne sur deux cylindre)
Donc j'ai commencer à changer des pièces enfin toutes les pièces qui était sur la mienne comme elle fonctionner
Faisceau complet
Carbu
Bobine capteur relais bougie
Mais la je ne ces plus quoi faire l'ordre des allumage sont 1-4. 2-3 j'ai de l'allumage mais elle se noie sur ces 2 cylindre
Re: 1000 fzr tourne sur 2 cylindres
Message non lu par foch » lundi 17 juin 2013, 19:01
tu as essayais les bougies?
Jessy
Message non lu par Jessy » lundi 17 juin 2013, 20:06
Oui j'ai changer les bougies
Message non lu par foch » lundi 17 juin 2013, 20:25
Qu'elles sont les cylindres qui ne tourne pas?
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » lundi 17 juin 2013, 21:51
voir bobine si les cylindres sont 1et4 ou 2et3 ou la carburation je pense plus une des deux bobines .
Jessy
Message non lu par Jessy » lundi 17 juin 2013, 23:16
Les cylindres ne sont pas sur les mémes bobine, cylindre 4 est 2, les carbu ont était changer est nettoyer, les bobines aussi
Message non lu par foch » mardi 18 juin 2013, 19:49
tu as essayais de changer le cdi?
Jessy
Message non lu par Jessy » mardi 18 juin 2013, 23:16
Oui j'ai tous changé méme le faisceau
Message non lu par alfiste31 » mardi 18 juin 2013, 23:26
tu a testé les antiparasites :saispas: :saispas:
Message non lu par mimiche » mercredi 19 juin 2013, 06:44
c'est quoi le blèm ,ça suffit amplement deux cylindres ;) :D :D :D :D :D :D :D
Message non lu par foch » mercredi 19 juin 2013, 13:12
tu as une étincelle au bougie la ou les cylindres marchent pas?
Jessy
Message non lu par Jessy » mercredi 19 juin 2013, 15:20
Oui j'ai de l'étincelle mais elle se noi
Message non lu par foch » mercredi 19 juin 2013, 21:17
Apparemment tu as mis ta rampe de carbu dessus, donc sa viendrai pas de la! :doute: Si tu a des étincelle c'est pas l'allumage! Tu as de quoi prendre les compression? Sur quoi tu te base pour dire que ces 2 cylindre ne marches pas?
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » mercredi 19 juin 2013, 22:02
si tu as de l allumage, prb carbu ou plus grave voir compression et voir réglage soupapes.une autre question ta moto démarre telle correctement et se noie ou elle ne démarre pas du tout et les deux bougies sont pleine d'essence .et ta rampe elle a été nettoyé comment?
Jessy
Message non lu par Jessy » jeudi 20 juin 2013, 01:43
Les carbu je les est changer sa peut pas être, sa le moteur tourner trés bien avant de le démonter, elle démarre est elle péte a bas ragime est il y a que deux sorties d'échappement de chaud
lechat
Message non lu par lechat » samedi 22 juin 2013, 01:29
bonjour,
eventuellement un pointo de coincé ou flotteur , niveau de cuve , prise d'aire au pipe, car si tu dit qu'elle tourné bien avant ya pas grand chose . :no:
enfin je dit ca pour aider :doute:
jpfzr1000
Message non lu par jpfzr1000 » samedi 22 juin 2013, 22:28
si collecteur froid prb d'allumage ou très rare pas d'essence regardes les bougies si elles sont pleine d essence ou pas (pleine d'essence pas d'allumage,si sèche pas d'essence)
si c'est cyl 2et 4 prb bougies ou fils ou antiparasite essaye de les inversés mais une chose à la fois
pofski
ma moto : Fzr1000 genesis
Message non lu par pofski » vendredi 6 mars 2015, 23:28
Salut les fzrdisteee j'ai un petit question à jeesy si ta trouver la solution , j'ai le même problème je suis deg :(
Brûle t'a gomme et pas ton âme
Message non lu par alfiste31 » samedi 7 mars 2015, 08:05
depuis juin 2013 :saispas: :saispas: :saispas:
pofski
Message non lu par pofski » samedi 7 mars 2015, 11:59
Bon on va se d'embrouilles :gla:
