info reglage dynojet
dek
Message par dek » mercredi 31 oct. 2012, 18:53
j'ai chercher, mais rien trouvé :doute: donc pour ceux qui roule en dyno, si vous pouvez décrire vos réglages vous seriez mignon :redface:
david, j'me rappel avoir lui un sujet ou tu décrivait tes réglages, mais j'ai pas trouvé :cassetete:
Re: info reglage dynojet
Message par alfiste31 » mercredi 31 oct. 2012, 23:18
HOULA seb :doute: :doute: :doute:
ça fait déjà un moment :sarcastic: :sarcastic: et là je roule avec une rampe d'origine car pas eu le temps de rereglé le mien .
je doit en refaire une..... une fois mon garage terminé en plus j'ai les 4 aiguilles neuves et le reste ;)
là je fait pas pouvoir t'aider car niveau mémoire je suis limite poison rouge :lol: :lol:
je vais fouillé pour essayer de retrouver ça ;)
dek
Message par dek » jeudi 1 nov. 2012, 05:22
Merci David, à causes de toi jai pas dormis de la nuit :rage: il est 4h20 et je viens de trouvé ça
gicleur 142
ressorts dynojet
obturateurs d air ( gicleurs d air )
aiguilles 3 eme cran
niveau de cuve augmenté de 2 mm
filtre k&n double
:roi: :roi: :roi:
Ps: c'est pas à cause de toi que je dort pas, j'suis au taf [img]images/icones/icon6.gif[/img]
Message par leymax » jeudi 1 nov. 2012, 08:53
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=150947#p150947]dek, le Jeudi 1 Nov 2012, 04:22 a écrit :[/url]Merci David, à causes de toi jai pas dormis de la nuit :rage: il est 4h20 et je viens de trouvé ça
gicleur 142
ressorts dynojet
filtre k&n double
:roi: :roi: :roi:
a ba bravo je vois que tu bosse dur :lol: :lol: :lol:
dek
Message par dek » jeudi 1 nov. 2012, 19:43
oh, c'est la nuit il faut y aller doucement :roi:
yat
ma moto : 600 FZR (96) 4JH .
Message par yat » vendredi 2 nov. 2012, 16:31
dek
Message par dek » vendredi 2 nov. 2012, 20:36
merci yat [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message par eXup90 » vendredi 2 nov. 2012, 22:03
T'as reçu la rampe ?
Si ça marche pas, j'ai encore une rampe st 1 :lol:
dek
Message par dek » vendredi 2 nov. 2012, 22:41
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=151019#p151019]eXup90, le 02 Nov 2012 21:03 a écrit :[/url]T'as reçu la rampe ?
Nan, surement demain vue qu'hier c'était férié :saispas:
J'ai pas le choix faut que ça marche, KN oblige :cassetete:
Message par alfiste31 » samedi 3 nov. 2012, 10:10
moi j'aimerai bien des belles photos , des belles explication , des bons conseils de réglages :roi: :roi: :roi:
...........pour éviter de me faire chier quand je vais réglé le mien :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
fram
Message par fram » samedi 3 nov. 2012, 13:35
le mieux au début, tu monte la configuration de la notice, moi perso je monte le gicleur le plus petit du stage (138 pour le 3)
pour les réglages, c'est une rampe, faut connaitre les actions de chaque éléments, (taille des gicleurs air / essence, principal ou ralenti, forme et position de l'aiguille,etc..), y a plein de tuto sur ça
que ce soit une mikuni d'origine, avec dyno, ou FCR c'est le même principe et casse tête, soit montage /démontage avec essai, ou avec des banc et analyseur
pour en revenir à ton cas
gicleur 142 ou 138
ressorts dynojet, ne sont plus fourni dans les kit recents
obturateurs d air ( gicleurs d air ) attention, tres difficile de revenir en arriere
niveau de cuve augmenté de 2 mm, pas utile à par surconsommer, (à moins que t'as un moteur taper du feu de dieu) à vérifier si déja le niveau de base est bon
filtre k&n double
normalement cela va marcher correctement, mais tu risque d'avoir, si t'as plus la valve exup, ou un 4/1 , un creux ou une réponse différée vers les 3000/4000 tr/mn, mais cela est surtout du à l’absence de la valve l'exup, tu vas pouvoir améliorer en modifiant la hauteur de l'aiguille, mais tres difficile à rendre cela comme d'origine (faut savoir ce que tu veux, tu peux pas avoir un moteur qui marche fort dans les tours et qui soit "civilisé" en bas)
dek
Message par dek » samedi 3 nov. 2012, 14:09
Merci fram pour cette explication :top:
dek
Message par dek » samedi 3 nov. 2012, 14:12
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=151036#p151036]alfiste31, le 03 Nov 2012 09:10 a écrit :[/url]moi j'aimerai bien des belles photos , des belles explication , des bons conseils de réglages :roi: :roi: :roi:
Pour ma part, tu aura peut être remonter ta rampe avant moi :sarcastic: j'ai bien envi de me faire le moteur :D
