COMMENT SUPRIMER EXUP
AUREL36
- ma moto : FZR 1000 2LF 1988 ET FZR 1000 EXUP 1990
SLT tous le monde jai fini de remonter le moteur d un 1000 fzr exup le moteur a redemarre nickel mais le system d exup vien de lache est depuis le moteur ne veu plus prendre de tour mais demarre tjr on ma dit de supprime lexup car il commande l allumage donc si quelqun c est comment faire pour le supprime je serai interesse merci davance gaaazzz
Re: COMMENT SUPRIMER EXUP
tu vire les câbles qui commande la valve tu ouvre cette dernière en grand et tu laisse le servo moteur branché c est la seul solution que je connaisse
après Philippe lui pourra il t en dire plus car je sais qu il l avait viré sur son fzr
AUREL36
Merci davoir repondu mais sa supprime pas le cerveau moteur exup c lui qui est hs je sais quon peut le chinte mais je vois pas comment
sa te fais rupter a 4000 tours ???
AUREL36
non du tout il peu pas prendre de tour les pignons en plastique son mort il tienne plus en place je les est remontes avc de la graisse sa marche deu minutes puis sa redeconne
Le système n'a besoin que de l'information de la présence du moteur; tu vires les câbles, tu vires les pignons, tu ouvres la valve côté échappement et tu la verrouilles en position ouverte en grand et c'est tout. Par contre vérifies bien que le moteur est bien branché et que l'axe tourne sinon le CDI empèche le moteur de prendre des tours.
Suite à ça tu auras quand même besoin de t'occuper un peu de ta carburation si tu veux que le coup de pied au cul soit moins méchant.
Sinon que du bonheur.
- eXup90
En principe les 1000 de 89 et 90 fonctionnent sans servo exup.
C'est peut être tout simplement la valve qui reste fermée
AUREL36
OK merci philippe je vais essayer sa demain soir des que jrentre du boulo
elle va tourné comme une merde a bas régime un vrais boulet la brele
il y a que dans les tour que sa va tourné rond
perso je commencerais par la
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s c'est pas chère pour un essai
