Raté a bas régime!!!!!!!!
yoan
- ma moto : 1000 FZR de 1989 3LF
Après un néttoyage de ma rampe de carburation et une synchro mon problème persiste.
Ma moto a 83000 kms sur route au dessus de 3000 voir 4000 tours impécable elle fonctionne très bien.
Mais en ville a un stop ou feu rouge c'est l'enfer je suis obligé de faire patiné l'embrayage.
Je suis aller chez yamaha hier il propose un réglage soupapes<<<<.
Je voudrais savoir si quelqu' un a eu ceux souci la merci de vos réponses.
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: Raté a bas régime!!!!!!!!
moteur d exup en vrac
ta regardé si ta valve a échappement est bien réglé c'est bien les symptôme
yoan
Ma valve est bien réglé je viens de m'en tiré pour 360 euros pour un réglage soupapes super!!!! On m'annonce que j'ai le cylindre 3 qui a que 4 bars donc moteur hs ou soupapes tordue!!!!!!n J'en ai ras le bol de cette moto désolé se fzr depuis que je l'ai c'est emmerde sur emmerde je vais m'en debarrasser et ouis c'est tous?
- TAKARA
- ma moto : 1000 FZR genesis
Pocket bike (full power) 120 CH - Localisation : Gironde
Salut, a quand même des soupapes tordues, alors si je comprends bien, démarre t'elle facilement ( à chaud et à froid ) ?
Aprés le ralentis est'il stable ( moteur chaud ) ?
Elle semble "tourner" sur 3 cylindres entre 1500 T et 4000 T, au niveau consommation d'huile c'est comment ?
Fume t'elle à l'échappement est si oui quelle couleur ?
Il ce peu aussi que le prôblème vienne de la carburation ( synchro, colliers mal serrés, gicleurs ) !
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Manchons de carbus craquelés? ? ?...
- TAKARA
Oui exact, sur mon CBR cela venait des manchons, 100 euros un démontage, remontage est aprés nickel !
Avec le temps ils deviennent "sec" !
- TAKARA
Bonsoir, c'est une sacrée différence !
Alors ou en n'est tu de tes prôblémes ?
- joetattoo
- ma moto : fzr 1000 annee 1994
gsxr 750 annee 1986
fzr 1000 encore année 94 en restauration en origine bien sur
zx7r annee 1998
rm 125 annee 1992 - Localisation : 67360 woerth
24 euros en allemagne
- TAKARA
De moins en moins chére, il est vrai qu'en Allemagne les prix des piéces sont assez bas.
Vive la FRANCE !!!!!!![bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]](./images/smilies/icon7.gif)
yoan
Maintenant j'ai démonté mon moteur car yamaha me dit que j'ai un cylindre quie donne pas mais la je suis coicé car ma culasse est ok ainsi que mes soupapes.
J'aurai préféré avoir quelque chose de claqué. La seule chose que je trouve bizarre c'est les orifices de bougies il y en a 3 sur 4 qui ont des cassures dedans est ce normal????????? Merci de m'aider car la je sais pas ce que mon moteur a reelement.
- loloo87
cassure ?
- TAKARA
Salut, des fissures
Au niveau des puits de bougies, donc la culasse est fendue, la oui peut tu mettre une photo ?
Si oui il-y-a des fuites de compressions!
yoan
Je viens de monter un moteur complet et la le problème est encore la je sais plus quoi faire au ralenti et sur place tous se passe bien dès que je roule j'ai des raté cela peut il venir des pipe admissions craquelées???????
- ivan
Oui,mais même sur place ça ne tourne pas vraiment bien,un peu comme sur 3 pattes
tu as changé ton moteur et tu as remonté des pipes craquelé ????????
- nori
moteur de valve exup
Modifié en dernier par nori le mercredi 5 sept. 2012, 18:53, modifié 1 fois.
yoan
J'ai mes manchons craquelés certes mais mon ralenti est nikel et sur place elle accélère bien c'est vraiment quand je demarre sur les 50 premier mètres quelle ratatouille après au dela des 3000 tours tous se passe bien. (Est ce que les manchon influe sur la moto en charge)
J'ai quand meme commander les manchons et si j'ai aucun résultat la moto je la revend a perte tanpis j'ai passer trop de temp et je me ruine pour cette moto sa me fais vraiment chier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ivan
C'est exactement la zône ou ça influe
