vis de richesse
das 71
vis de richesse
Message par das 71 » vendredi 25 mai 2012, 21:09
salut a tous :hello:
:??: j'ai une petite question j' ai fait faire une cyncro par un copain garagiste moto et en sortant du garage elle tournais comme une merde comme j ai pas payé la cyncro j ai rien dit alors je suis rentré chez moi et j ai démonté la carburation fait en sort que les papillions ferme tous et réglé les vis de richesse mais le hic pour quelle tourne nickel ralentie impécable et pas de trous a l'accélération j'ai du réglé a 5 tours de vis de richess !!!!!!!!! :cassetete:
j ai lue sur d autre poste et il on pratiquement tous réglé a 2 tours et demi
alors ma question est ce que c est normale d ouvrir autant ????????????? :doute:
merci d'avance pour vos réponse :ouin: :cry:
Re: vis de richesse
Message par alfiste31 » vendredi 25 mai 2012, 21:18
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=143349#p143349]das 71, le il y a 7 minutes a écrit :[/url]salut a tous :hello:
non :OO: :OO: :OO: :OO: :OO:
un souci de prise d'air ou autres quelques part
das 71
Re: vis de richesse
Message par das 71 » vendredi 25 mai 2012, 21:19
je risque quoi en roulent comme ca ?
das 71
Re: vis de richesse
Message par das 71 » vendredi 25 mai 2012, 21:21
par ce que la elle tourne nickel plus de trous ralentie nickel :doute:
Re: vis de richesse
Message par alfiste31 » vendredi 25 mai 2012, 21:29
trop d'air qui arrive pas bon pour les bougies ,les soupapes ,les pistons ,les cylindres ..........en clair le moteur :lol: :lol:
c'est une question d’équilibre entre l’arrivée d'air et d'essence pour que l’explosion soit la meilleure
si l’explosion n'est pas bien faite ça endommage des pièces :saispas: :saispas:
dépose ta rampe ,démonte là, contrôle la hauteur des flotteurs ,l’état des joints( 15 roro la pochette par carbu) et regarde l’état des 4 pipes ( pas craquelés??).... 2 tour et demi .......et peaufine après ;)
das 71
Re: vis de richesse
Message par das 71 » vendredi 25 mai 2012, 21:42
ok bon je vais redéposé la rampe et pour ce qui est des pipes oui j ai remarqué quel étais craqué si je met de la pates ca va peut etre le faire ?
Re: vis de richesse
Message par leymax » vendredi 25 mai 2012, 22:32
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=143358#p143358]das 71, le Vendredi 25 Mai 2012, 21:42 a écrit :[/url]ok bon je vais redéposé la rampe et pour ce qui est des pipes oui j ai remarqué quel étais craqué si je met de la pates ca va peut etre le faire ?
tu sais des pipes craqueler resterons toujours craqueler quoi que tu fasse le seul truc a faire et de les changer meme par des occas si tu peut pas mettre trop chere mais des bonnes pas seches et pas craqueler c est le seul remede ;)
Re: vis de richesse
Message par alfiste31 » vendredi 25 mai 2012, 22:51
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=143358#p143358]das 71, le Aujourd’hui, 21:42 a écrit :[/url]ok bon je vais redéposé la rampe et pour ce qui est des pipes oui j ai remarqué quel étais craqué si je met de la pates ca va peut etre le faire ?
là voila la panne [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
tu dois avoir une sacré prise d'air [img]images/icones/icon9.gif[/img]
pour être sur .........vaporise un peu d'essence au niveau des pipes pendant que le moteur tourne et tu va vite voir que le régime va changé ;)
regarde sur le coin coin ;)
das 71
Re: vis de richesse
Message par das 71 » samedi 26 mai 2012, 12:13
ok merci je vais regardé sur le boncoin
