plus de contact( resolu)
bonidu59
ma moto : yamaha fzr 1000
Message non lu par bonidu59 » jeudi 8 mars 2012, 16:11
bonjours a tous j'ai un gros soucis, c'est que j'ai rentrer ma moto hier dans mon garage en 1er et j'ai mis la béquille sans la mettre au neutre la moto c'est éteinte comme si j'avais pas mis de batterie plus de contact. j'ai regarder mes fusible en dessous du carénage gauche, tout est bon. pouvez vous m'aider s'il vous plais. :) :) en plus ce week end c'est le salon de pecquencourt. :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Re: plus de contact
Message non lu par leymax » jeudi 8 mars 2012, 17:18
salut ca serais pas la securite de la bequille qui ferais faut contact les fil ne se toucherais pas ?
morny
ma moto : FZR 1000 Genesis 2LE de 1988
Re: plus de contact
Message non lu par morny » jeudi 8 mars 2012, 20:49
Oui, le contacteur de bequille est peut etre coincé ?? Tu es au neutral ? Debranche ta batterie pendant quelques heures, on ne sait jamais avec une histoire bizarre d'electronique ??
Re: plus de contact
Message non lu par alfiste31 » jeudi 8 mars 2012, 21:47
idem .......contacteur de béquille qui fait des siennes ;)
tiens nous au courant
Re: plus de contact
Message non lu par rocky26 » vendredi 9 mars 2012, 11:15
c pas tres clair :cry:
en principe si tu tiens embrayé et que tu mets la bequille sa dois pas calé , a moins que le contact de la poigné soit malade .meme si c le cas sa dois pas empeché de redemarré au neutre .
tu dis plus de contact du tout :??: j'ai eu le probleme y a pas plus tard que ce week et j'avais le fiche sous le resa et boite a air qui reli les 4 fil du neiman oxidé et noirci.
plus du tout plus de contact comme toi ;)
au debut j'ai controlé la continuité de la batterie a la boite fusible , OK
ensuite j'ai viré le fusible principal et mis le +12v sur la sortie du fusible , rien , en suivant un peu les fils j'ai trouvé sa ,
tu as aussi la fiche rouge qui va a l'alternateur ( deux fil ) qui peuvent etre oxidé , c courant .
si sa peu t'aidé :hello:
bonidu59
Re: plus de contact
Message non lu par bonidu59 » vendredi 9 mars 2012, 20:10
bonsoir cet après midi jais regarder a ma moto pour voir si cétait le contacteur a la béquille mais ce nai pas sa car il é pas coincé donc se soir je v essayer de débrancher ma batterie et demain regarder au neiman comme rocky ma conseiller merci beaucoup de votre aide
Re: plus de contact
Message non lu par leymax » vendredi 9 mars 2012, 20:37
ok ba tient nous au courant si je pense a autre chose je te tiens au jus (courant ,jus c etait pas fait expres :lol: :lol: )
bonidu59
Re: plus de contact
Message non lu par bonidu59 » samedi 10 mars 2012, 19:56
bonsoir j'ai trouver se qui n'allais pas sur la moto c'était mon neiman qui été débrancher je pense que c'est a cause des vibration je suis trop content. c'était une coïncidence que quand j'ai mis ma béquille quelle c'est éteinte j'ai u la méme panne que toi rocky merci pour votre aide
morny
Re: plus de contact
Message non lu par morny » samedi 10 mars 2012, 21:07
Content pour toi. Merci d'avoir communiquer ta solution.
Re: plus de contact
Message non lu par alfiste31 » samedi 10 mars 2012, 21:43
Alléluia :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Re: plus de contact( resolu)
Message non lu par leymax » samedi 10 mars 2012, 23:14
content pour toi que tu ais trouver la panne et comme tu dis vraiment une coincidence :lol: ;)
Message non lu par gwen » dimanche 11 mars 2012, 00:28
sa repart toujours un FZR :top: :top: contant pour toi qu'elle remarche :top:
Message non lu par rocky26 » dimanche 11 mars 2012, 00:54
:clap: :clap: :clap: et bha voila ;)
content d'avoir rendu service et :+1: pour le resolu dans le titre sa pourra en aidé d'autre ;)
Message non lu par alfiste31 » dimanche 11 mars 2012, 09:07
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138378#p138378]rocky26, le Hier, 23:54 a écrit :[/url]:clap: :clap: :clap: et bha voila ;)
merci olivier pour le :+1: :roi: :roi:
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 14 mars 2012, 22:44
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138399#p138399]alfiste31, le Dimanche 11 Mar 2012 à 08:07 a écrit :[/url]
si il continue comme ça il va finir modo ce nounours :D
