mon 1000 fzr 3lf broute a bas regime voir cale
edlapoigne
- ma moto : YAMAHA 1000 FZR & 650 DRAG STAR
Bonjour, j ai un gros problème avec mon 1000 fzr genessis
elle broute comme si elle tourné sur 3 pattes ou de l'eau dans l' essence mais elle ne broute plus a haut régime !!!!
j'ai vide l'essence et changé les bougies et rien toujours pareil
j avais remis de l essence sp95 e10 sans voir le e10 donc j ai re vider mon réservoir et mis du sp 98
toujours même problème donc j ai chercher sur le site et trouver une petite réponse a mon problème j ai une sortie moteur qui est froid
donc la première sortie coter gauche (quant on est assis sur la moto) n'est pas fort chaude mais elle est chaude la 2 eme sortie toujours en partant de la gauche est complètement froide la 3 et 4 eme sortie est brulante !!
donc j ai un cylindre qui n est pas alimenter en essence ou air d’après ce que j ai compris mais comment faire pour regarder a cela
bien cordialement
bien cordialement
- rocky26
Re: mon 1000 fzr 3lf broute a bas regime voir cale
nettoyage carbu , surement un gicleur de ralenti bouché
si tu veux evité le demontage ( mais bon c le mieu quand meme ) essai un nettoyage par la circulation d'essence
achetes du bardhal nettoyant carbu et tu lui fait consommer la moitié du bidon pure , a plusieur regime et insiste a bas regime
si c pas trop encrassé sa peut le faire mais rien ne vaut le bon nettoyage de la rampe .
heu ton probleme est apparu suite au e10 ou pas ???
edlapoigne
bonjour, merci pour l info
mais j ai oublier d'indiquer que la rampe de carbus a étais nettoyer complétement la moto n aillant pas rouler une saison
est s’était vraiment sale
mais sa na pas régler mon problème
cordialement
cordialement
edlapoigne
bonjour, non en faite s'est une moto que j ai racheter et elle as eu ce problème depuis le départ donc j ai changer les bougie toujours le même problème alors démontage de la rampe de carbus et nettoyage changement du filtre a essence vidange du réservoir et j ai remis du sp95 e10 toujours même problème donc j ai re vidanger le réservoir et remis du sp 98 mais toujours au même point donc j ai toucher les tubes d’échappement un a un et la me suis rendu compte de ce que j ai expliquer dans mon premier message
donc non se n est pas arriver a cause du E10
cordialement
cordialement
Avant tout les bobines, classique sur les vieilles machines et particulièrement les notres
- drummor
- ma moto : 1100 cbr xx
sauf que les cylindres chauds sont 3 et 4[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138085#p138085]philippe, le 05 Mar 2012 15:54 a écrit :[/url]Avant tout les bobines, classique sur les vieilles machines et particulièrement les notres
edlapoigne
Bonsoir, oui aillant les 2 derniers cylindres donc 3 et 4 en partant toujours de la gauche quant je suis sur la moto[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138089#p138089]drummor, le Lundi 5 Mar 2012, 17:56 a écrit :[/url]sauf que les cylindres chauds sont 3 et 4[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138085#p138085]philippe, le 05 Mar 2012 15:54 a écrit :[/url]Avant tout les bobines, classique sur les vieilles machines et particulièrement les notresje dis ça je dis rien
en espérant que je ne me trompe pas le cylindre 1 est bien celui en partant de la gauche quant je suis sur la moto ?
cordialement
edlapoigne
bonsoir, j ai trouver ce problème sur ce site topic2112-20.html
donc je vais contrôler cela par contre en même temps je pense directement changer mes anti parasites mais avez vous une reference pour les ngk ou autre marque
bien cordialement
bien cordialement
moi je dirais bien comme Philippe,un soucis coté bougies,anti-parasite ou câbles d'anti-parasites[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138089#p138089]drummor, le Lundi 5 Mar 2012 à 17:56 a écrit :[/url]sauf que les cylindres chauds sont 3 et 4[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138085#p138085]philippe, le 05 Mar 2012 15:54 a écrit :[/url]Avant tout les bobines, classique sur les vieilles machines et particulièrement les notresje dis ça je dis rien
edlapoigne
bonsoir, oui je pense changer mes anti parasite mais je cherche la référence en ngk pour mon 1000 fzr
cordialement
cordialement
tien,voici la ref en origine: 2KT8237000 , il faut compter environ 25/30€
et si tu en veux plus regarde par là:
http://www.cmsnl.com/yamaha-fzr1000b-19 ... /H-06.html
edlapoigne
bonjour, j'ai regarder sur le site pour trouver comment faire pour tester l étincelle au bougie mais quant je trouve cela me marque Vous n’êtes pas autorisé à lire ce forum.
je ne comprend pas pourquoi
cordialement
cordialement
c'est surement due au fait que tu sois tout récent sur le forum,il y a une section qui n'est visible qu'a partir de 15 messages donc tu devrais bientot y avoir accès
edlapoigne
bonjour, OK merci
je vais déjà vérifier mes anti patates et voir ce que sa donne
cordialement
cordialement
pour tester les antiparasites
edlapoigne
bonjour, merci je test cela et vous tiens informer
cordialement
cordialement
pas mal[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138164#p138164]loloo87, le Aujourd’hui, 17:28 a écrit :[/url]
comme ca ca va bien
edlapoigne
Bonsoir,
j ai regarder j ai bien de l allumage au cylindre 2 (simple test avec une bougie dans l anti patate) et j ai une etincelle
par contre je n ai pas pus tester l anti patate car je n ai pas de testeur
donc je reviens au même point le collecteur numéro 2 reste froid
j espère que le cylindre n est pas dans le sac
cordialement
cordialement
edlapoigne
bonsoir, donc la je suis larguer je ne voie pas ou peut être mon problème
j espère que cela n est pas un problème de moteur
cordialement
cordialement
