motoventilateur/thermocontact
dadoo
- ma moto : Fzr 1000 modèle 88
Salut à tous!
Donc voilà mon problème:
En ville la moto monte en température et le motoventilateur ne se met pas en route.
Dans la revue technique il explique comment tester le problème pour savoir d'où vient le problème donc après avoir tester comme indiqué le ventilateur fonctionne
le problème viendrait donc du thermocontact.
Je voulais savoir si vous aviez des adresses fiable où trouver cette pièce où si quelqu'un en a une d'occase??
dadoo
Re: motoventilateur/thermocontact
J'ai justement été voir sur ce site j'ai mis
le modèle de ma fzr (2le) et dans la section
Cooled (ou un truc du genre) il y a que du liquide
de refroidissement qui m'est proposé donc c'est
peut être dans une autre section mais j'ai pas trouvé
donc si t'arrive à me dire plus précisément ou
c'est ce sera cool (c'est peut être mon niveau d'anglais qui me fait
défaut..)
Merci d'avance!
défaut..)
Merci d'avance!
je trouve que pour le 600 sur Wemoto
aussi non tu a ça en occase http://exabike.com/
j'ai trouvé pour 2 le a 25 roro
et pour les conseils tu a ça topic2612-20.html#p62324
dadoo
Merci pour tes infos j'ai été voir sur exabike donc en fait si j'ai bien compris je dois changer le Calorstat http://exabike.com/Calorstat+FZR+1000+( ... 16537.html c'est bien sa?
Sinon j'ai vu sur le forum que quelqu'un a fait direct un bouton on/off pour le motoventilateur sur le tableau de bord sa peu aussi être une solution.
Si c'est le même pour ton modèle j'ai un thermocontact neuf de '91, 15€.
http://img142.imageshack.us/my.php?image=img0009vj4.jpg
dadoo
sa m'intéresse par contre le truc c'est qu'il faut que je me renseigne si c'est le même car la c'est pour une 87...
dadoo
Salut Phillipe j'ai regardé tout sa donc mon thermocontact à les mesure suivantes:
diamètre environ 15 mm
écartement du filetage environ 1.5 mm
est ce que c'est pareil sur celui que tu as de 91'??
(je t'ai envoyé un MP mais il reste dans ma boîte d'envoi)
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=138070#p138070]dadoo, le 05 Mar 2012 08:55 a écrit :[/url]Merci pour tes infos j'ai été voir sur exabike donc en fait si j'ai bien compris je dois changer le Calorstat http://exabike.com/Calorstat+FZR+1000+( ... 16537.html c'est bien sa?
tu monte l'interrupteur branché à la place du thermocontact, sa te dépannera pour l'instant,en attendant de trouvé ta pièces.
