Grand nettoyage ...
Canard24
ma moto : 3LF 1992
Grand nettoyage ...
Message non lu par Canard24 » samedi 26 nov. 2011, 13:25
Salut à tous,
Comme prévu, puisque ça faisait plus de 4 ans et demi qu'elle n'avait pas tourné, j'ai commencé à démonter ce matin pour nettoyer tout le circuit d'alimentation :) .Dépose et vidange du réservoir, et là commencent les surprises :OO:
L'essence sent le vieux solvant de peinture qui a passé 10 hivers dehors, il y a plus à manger qu'à boire dans le réservoir, et le robinet de sortie est complètement colmaté par une espèce de pâte, mélange de rouille et de gomme !
Je me demande bien comment elle a pu démarrer mardi soir [img]images/icones/icon4.gif[/img]
Alors, questions :
Le robinet de sortie de réservoir se démonte-il ?
Comment bien nettoyer le réservoir de toute la rouille qu'il contient ?
Merci de votre aide.
Philippe.
Re: Grand nettoyage ...
Message non lu par Martial 3lf » samedi 26 nov. 2011, 14:20
alors oui,normalement le robinet se démonte il ne tiens que par deux vis mais quelques fois le joint torique qui fait l’étanchéité se colle avec le temps donc il faut le tapoter légèrement pour le décoller ;)
ensuite pour nettoyer l’intérieur du réservoir il faut le démonter et mettre dedans quelques poignées de tous petits écrous avec de l'eau et bien mélanger pour décoller tout les dépôts et la rouille qui c'est fixé a l’intérieur. une fois qu'il est bien propre il existe des kit pour eviter que la rouille ne se réinstalle comme par exemple le restom: http://www.restom.net/traitements-reservoir-1.htm
Message non lu par foch » samedi 26 nov. 2011, 14:40
moi je les nettoyé avec des ptite vis a bois et de l'essence sa va bien aussi, je te conseil de changer le joint torique car une fuite a ce niveau la sa finit avec des flamme!!
Canard24
ma moto : 3LF 1992
Message non lu par Canard24 » samedi 26 nov. 2011, 18:19
Voici une petite photo de la "Vieille" :jap:
Message non lu par Martial 3lf » samedi 26 nov. 2011, 19:06
et bien elle semble bien propre ;)
Canard24
ma moto : 3LF 1992
Message non lu par Canard24 » samedi 26 nov. 2011, 19:11
Oui, mis a part le flanc droit qui a pris un coup, une petite glissade je pense, vu l'échappement...
Sinon, pour revenir au fait qu'elle ne tourne que sur 2 pattes, quand on la regarde depuis la droite, comme sur la photo, seuls le 1er et le 3ème cylindre fonctionnent.
Une idée ? Bougies, carbu ? autre chose ? :doute:
Message non lu par Martial 3lf » samedi 26 nov. 2011, 19:15
donc si je comprend bien,quand tu es assis dessus tu a le cylindre n°2 et le n°4 en partant de la gauche qui fonctionnent c'est bien ça?
Canard24
ma moto : 3LF 1992
Message non lu par Canard24 » samedi 26 nov. 2011, 19:21
En partant de la gauche, oui.
Ils sont numérotés comme ça ?
Message non lu par alfiste31 » samedi 26 nov. 2011, 22:58
elle est propre :+1: :+1: :+1:
et suite a ton histoire de mer doum dans le réservoir ......ça va pas être beau au niveau des carbus :OO: :OO:
heureusement avec un bon nettoyage et quelques joints remplacés ...........elle va pété du feu de dieu ;) ;) ;)
Message non lu par exupman » dimanche 27 nov. 2011, 02:36
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=133899#p133899]Canard24, le 26 Nov 2011 18:21 a écrit :[/url]En partant de la gauche, oui.
Oui ;)
Moi je pense a une bobine Haute Tension HS.( elles alimentent deux cylindres chacune. Une le 1 et 3, la deuxième le 2 et 4). Il faut déposer le réservoir et la boite a air pour accéder. Super facile. Le hic, c'est que tu peux quasiment pas tester. Faut essayer avec une autre bobine et ça se trouve pas au coin de la rue. Si ton voisin a une 1200FJ, tu peux lui piquer les siennes c'est les mêmes. :D
Canard24
ma moto : 3LF 1992
Message non lu par Canard24 » dimanche 27 nov. 2011, 10:41
Au niveau des carbus, je ne sais pas ...
L'espèce de bouchon qu'il y avait au niveau du robinet de sortie du réservoir à du faire "filtre" à mon avis. :??:
Sinon, ça ressemble à quoi les bobines hautes tension .
Je peux éventuellement les croiser pour être sur que c'est une des deux ou pas du tout [img]images/icones/icon4.gif[/img]
C'est ça ? http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s
Message non lu par ferrié82 » dimanche 27 nov. 2011, 12:10
voila c est sa tu as trouvé un jeu de bobines [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
mais démonte les cuve de tes carbu car je pense que tu a la même merde dedans que ce que tu as trouvé au robinet
Canard24
ma moto : 3LF 1992
Message non lu par Canard24 » dimanche 27 nov. 2011, 12:35
De toute manière, sauf si une bobine est capable de donner à un cylindre et pas à l'autre, je ne pense pas que cela vienne de là. Car j'ai vu la bobine pour les cylindres 1 et 4 et l'autre pour les 2 et 3. Chez moi, seuls les 2 et 4 fonctionnent ...
La cuve des carbus, c'est le gros rond noir vers l'avant ? Il faut sortir la rampe complète ? Comment on la sort ?
Message non lu par alfiste31 » dimanche 27 nov. 2011, 20:55
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=133949#p133949]Canard24, le Aujourd’hui, 11:35 a écrit :[/url]De toute manière, sauf si une bobine est capable de donner à un cylindre et pas à l'autre, je ne pense pas que cela vienne de là. Car j'ai vu la bobine pour les cylindres 1 et 4 et l'autre pour les 2 et 3. Chez moi, seuls les 2 et 4 fonctionnent ...
:no: :no: là c'est les membranes
les cuves sont en bas
par contre ça serait mieux pour toi de déposer entièrement la rampe ......pour un meilleur nettoyage
....1er...dépose le boitier filtre a air ......desserre les 4 colliers , ......tire dessus
....2er.....dépose de la rampe ......desserre les 4 collier dessous la rampe .....et tire dessus
...3er..... défait les câbles des gaz et l'arrivée d'essence et les durites des reniflards
.....4er.....le câble de stater
et voila une rampe sur un établie pour un meilleur nettoyage ;)
Message non lu par foch » dimanche 27 nov. 2011, 22:33
Si jamais tu est un peux perdu je peux te donner un coup de main si tu veux, je suis aussi sur bergerac, j'ais deja fait tout sa sur la mienne.
Message non lu par ferrié82 » lundi 28 nov. 2011, 08:17
tu peut aussi regarder la topic2753.html
Canard24
ma moto : 3LF 1992
Message non lu par Canard24 » lundi 28 nov. 2011, 12:59
Merci ferrié82, mais quand je cliques sur le lien, j'ai :
Informations
Vous n’êtes pas autorisé à lire ce forum. [img]images/icones/icon4.gif[/img] :doute:
@foch
Merci de ta proposition. Tu es ou sur Bergerac ?
Message non lu par foch » lundi 28 nov. 2011, 19:05
j'habite a prigonrieux en féte
Message non lu par ferrié82 » mercredi 30 nov. 2011, 08:50
désoler pas encore assez de participation pour avoir toute les clefs du forum :saispas: :saispas:
Canard24
ma moto : 3LF 1992
Message non lu par Canard24 » mercredi 30 nov. 2011, 13:09
Ah bon :(
Bon ben je vais continuer avec ce que j'ai et ce qu'on m'explique ...
Mais ça devrai aller quand même [img]images/icones/icon17.gif[/img]
