souci electrique sur mon fzr alternateur, regulateur ou autr
cedrick59
ma moto : 100 fzr genesis de 1987
Message non lu par cedrick59 » mardi 27 sept. 2011, 22:03
bonjour a tous
voila mon pb, je roulais tranquille quoi que quand le moteur cest mit a faire des accouts avant de sarreter, degouter jai pousser la bete sur plus de 2 km pour rentrer chez moi, jai recharcher la batterie et elle a redemarer sans soucis, au multimetre il y a moins de 12v a la batterie moteur demarrer et aucun changement meme en accelerant, quelqun pourrais til me conseiller, merci davance
cedrick
Re: souci electrique sur mon fzr alternateur, regulateur ou
Message non lu par alfiste31 » mardi 27 sept. 2011, 22:09
HOULA HOULA [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img] je suis pas un pro des souci électrique [img]images/icones/icon6.gif[/img] [img]images/icones/icon6.gif[/img]
par contre le fait que la daterie reste a 12v moteur tournant ou accélérer c'est pas bon :??: :??: ou batterie en vrac ( prend plus la charge) ou alternateur qui travaille plus???
les spécialistes te répondront mieux ;) ;)
Message non lu par ferrié82 » mercredi 28 sept. 2011, 07:33
tu devient bon en Electricité David car tu as tous résumé [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
regarde plus du coté de ton alternateur que de ta batterie car si elle a bien repris la charge quand tu la chargé moi je mettrai plus l alternateur en cause
Message non lu par alfiste31 » mercredi 28 sept. 2011, 08:33
je me suis entrainer sur le 50 du fiston :lol: :lol: :lol: :lol:
cedrick59
Message non lu par cedrick59 » mercredi 28 sept. 2011, 09:26
la batterie est neuve, je vais regarder lalternateur il y a un cable qui en sort qui est completement plie, merci a tous
Message non lu par ferrié82 » mercredi 28 sept. 2011, 09:30
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=131113#p131113]ferrié82, le 28 Sep 2011, 07:33 a écrit :[/url]
dit donc toi comment ce fais t il que tu fais une citation sous mon pseudo :lol: :lol: :lol:
Message non lu par foch » dimanche 2 oct. 2011, 22:10
bon alors les fil sont coupé?
Message non lu par exup07 » mardi 4 oct. 2011, 05:42
mauvaise connection electrique :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par Martial 3lf » mardi 4 oct. 2011, 11:51
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=131381#p131381]exup07, le Mardi 4 Oct 2011 à 05:42 a écrit :[/url]
normalement c'est corrigé,il c'était planté entre le bouton "cité" et édité" le bougre [img]smile/fouet.gif[/img] [img]smile/fouet.gif[/img]
Message non lu par ferrié82 » mardi 4 oct. 2011, 20:36
pas beau de vieillir :lol: :lol: :lol:
Message non lu par Martial 3lf » mardi 4 oct. 2011, 21:52
j'te fais pas dire :lol: :lol:
cedrick59
Message non lu par cedrick59 » lundi 16 janv. 2012, 20:02
desole pour ma reponse tardive, meilleurs voeux a tous, je me suis enfin remit sur le fzr, apres remontage d un alternateur impossible a redemarer la bete, y a til une solution pour remplir le carbu a mon avis essence evaporé
Message non lu par nori » mardi 17 janv. 2012, 18:29
oui avec la paume de la main tu bouches l entrée des carbus un par un
cedrick59
Message non lu par cedrick59 » mardi 17 janv. 2012, 19:22
ok je vais essayer merci
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 18 janv. 2012, 20:05
il y a plus simple,tu mets le contact 10s puis tu le coupe et tu recommence jusqu’à ne plus entendre la pompe ;)
cedrick59
Message non lu par cedrick59 » jeudi 19 janv. 2012, 09:52
jai essaye plusieurs fois de la demarer en insistant sur le demareur par tranche de 20 secondes mais rien que dale meme pas un petit bruit qui me laisserai croire que le moteur va se lancer on dirait quil y a une panne seche, je te rassure jai bien du carburant
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 19 janv. 2012, 10:41
il faut juste mettre le contact sans essayer de démarrer le moteur juste pour lancer la pompe a essence qui doit "cliquer" pendant 5 secondes au moment ou tu mets le contact,est ce que tu l'entend cliquer?
cedrick59
Message non lu par cedrick59 » jeudi 19 janv. 2012, 10:42
oui ca clique, merci jessai ce midi
Joe CARBU
ma moto : FZR 1000 87
GSX-R 750W 92
Re: souci electrique sur mon fzr alternateur, regulateur ou autr
Message non lu par Joe CARBU » jeudi 21 févr. 2019, 12:45
Bon alors voilà . J'ai démonté le régulateur et je voulais être sùr avant de faire une connerie et de foutre le feu ^^.
Le régul c'est ça :
Il faut déssouder et dévisser la partie centrale pour la remplacer par la pièce adaptable ??
(pas encore viré la pièce à changer)
C'est aussi con que ça ???
Ce qui est étrange c'est qu'il n'y a aucune trace de surchauffe sur le régulateur mais que j'ai bien la fiche rouge coté gauche de la selle qui a en partie cramée (mais ça date pas d'hier) .
C'est peut être juste cette fiche qui a un contact pas au top tout simplement .
En tout cas quand j'essaye de mesurer à la batterie moteur dans les tours ça monte que dalle ..... je suis à 12V grand max et encore plutôt 11.88V (batterie chargée à fond) .
En fait dès que je met le contact bim la tension chutte à 12V .
Joe CARBU
GSX-R 750W 92
Message non lu par Joe CARBU » dimanche 24 févr. 2019, 23:02
Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer le pont de diode du régulateur pour être sùr qu'il est mort ?
Dans la rmt il parlent juste du capteur d'allumage qui doit donner entre 135 et 165 ohms à 20°
Quand je mesure au multimètre mon régul démonté il a environ 118 - 122 ohms .
Si je mesure mon régulateur adaptable il a 158.8 ohms donc je pense que je vais le monter ce soir .
