Starter grippé sur thunderace 1000 de 96
frott-thunderace
ma moto : Yamaha YZF Thunderace 1000
Message non lu par frott-thunderace » mardi 13 sept. 2011, 20:28
Voila je l'ai acheter il y a un mois et j'ai remarqué que le Starter manuel de fonctionne ps , surement grippé car elle est rester 2 ans sans bouger , ca fait que le matin quand je la demarre bh je doit la faire demarrer 2-3 fois avant qu'elle demarre plus ou moins correcte et ca me fait peur pour l'hiver :s
Comment je peut fire pour le degripper ? merci a tous
Modifié en dernier par frott-thunderace le mardi 13 sept. 2011, 21:14, modifié 1 fois.
yat
ma moto : 600 FZR (96) 4JH .
Re: shock grippé sur thunderace 1000 de 96
Message non lu par yat » mardi 13 sept. 2011, 20:37
Tu entends par "shock" qui veut dire "starter" par chez nous ?
Parce si c cela soit tu arrives a tirer la tirette du starter sans effet sur le moteur , dans ce cas ton câble est sûrement cassé !
Soit tu ne sais pas le bouger ! Et dans ce cas on avisera :roi:
frott-thunderace
Message non lu par frott-thunderace » mardi 13 sept. 2011, 20:39
Oui starter déso :$ j'arrive le tirer mais que a moitié seulement :s et ca ne fais rien sur le moteur
Re: Starter grippé sur thunderace 1000 de 96
Message non lu par Martial 3lf » vendredi 16 sept. 2011, 12:14
alors tu peut commencer par démonter le câble et le nettoyer avec du dégrippant.
tu fait coulisser de nombreuse fois le câble dans la gaine puis ensuite tu le dégraisse pour eviter de fondre la gaine plastique ;)
après tu le remet en place,tu retire le réservoir et la boite a air puis tu manœuvre le starter en regardant ce qui ce passe dans tes carbu et tu reviens nous dire ce que tu vois ;)
frott-thunderace
Message non lu par frott-thunderace » vendredi 16 sept. 2011, 18:14
Oki je vais essayer c merci mais c'est assez chiant avec l'essence ^^ fin je vais me debrouiller :) merci beaucoup
