petits soucis sur mon exup ?
jodu57
- ma moto : fzr 1000 exup 05.91 mais mod 90
bonjour,je possède 1 exup 91 mais mod 90,60000 km pas une horloge mais démarre au 1/4 .
voici le truc remarqué hier quelques gouttes de liquide de refroidissement au sol à chaque arrêt sortant des tuyaux
je pense trop plein ceux entre bras ar et moteur,auriez vous un avis ?.
merci jo.
merci jo.
- teambaboeuf
1000 FZR 89, 93 Street Bikes
350 DR Suzuki
320 JTX GasGas
Re: petits soucis sur mon exup ?
salut,
Démonte ton cache latéral droit sous la selle et regarde le niveau d'eau dans le vase d'expansion. A froid le niveau doit être au minimum (au maxi à chaud).
Ensuite regarde si le tuyau de trop plein (celui qui est sur le dessus) n'est pas trop enfoncé dans le bocal. Avec l'âge, le tuyau a tendance à se décoller du petit joint noir et avec les vibrations il peut au choix: se barrer/ s'enfoncer/ ne pas bouger(pour les chanceux uniquement)
jodu57
en premier merci pour ta réponse,je viens à l'instant de suivre ton conseil le niveau est 4-5 mm en dessous du maxi et en plus il y a du silicone sur le joint du haut donc je vais suivre ton conseil mettre au mini et changer le joint si yam le détail ?.
c surtout après avoir ouvert fort que ça coule,quand l"aiguille de chauffe est vers la moitié ,j avais pas vu à l'achat pourtant je l"avais laissé chauffer jusque au déclenchement du ventilo ?.
tu l'as depuis le printemps cette brêle c'est bien ça?
est ce que tu avait déjà roulé sous de chaude températures?
a mon avis l'ancien proprio avait rempli un peut trop le liquide et la une température extérieur "élevée" plus un "tirage de bourre" appuyé et toute les conditions sont la pour faire s'échapper le léger surplus de liquide
jodu57
c exact je la possède depuis peu et je suis de ton avis quand à la cause le silicone est enlevé,joint changé par 1 trouvé dans mon bord....!,
mais g pas le temps d'essayer ni de rouler souvent (veuf 3 gosses)mais il faut une brèle dans le garage c comme ça lol !.
au fait l amortisseur arrière talonne si quelqu'un en a 1 à bon prix qu'il me le dise merci a+ jo.
