basculeur
sylvain5873
basculeur
Message non lu par sylvain5873 » lundi 30 mai 2011, 13:46
bonjour à tous, je souhaite changer mon ensemble basculeur et biellette de suspension pour mon 1000 fzr 3lf, mais on me dit qu'il faut démonter le bras oscillant? peut -on changer l'ensemble facilement sans démontage du bras oscillant
merci [img]images/icones/icon9.gif[/img]
drummor
ma moto : 1100 cbr xx
Re: basculeur
Message non lu par drummor » lundi 30 mai 2011, 14:48
pas besoin de tomber le bras pour ça, mais il va te falloir maintenir le cul en l'air
sylvain5873
Re: basculeur
Message non lu par sylvain5873 » lundi 30 mai 2011, 20:46
c'est ce que je pensé, j'ai prévu de la sangler à une poutre , mais une béquille d'atelier ne suffirai-il pas?
Re: basculeur
Message non lu par loloo87 » lundi 30 mai 2011, 20:48
non ta bequille se pose sur le bras oscillant . il te faut tenir tout l arriere
Re: basculeur
Message non lu par Martial 3lf » lundi 30 mai 2011, 20:58
lolo a raison,la béquille d'atelier soulève le bras oscillant et du coup garde l'amorto en contrainte ;)
il faut lever la belle pour détendre l'amorto jusqu’à ce que la roue lâche le sol ;)
Re: basculeur
Message non lu par ferrié82 » mardi 31 mai 2011, 14:01
deux solution béquille a la roue avant et cric sous le collecteur ou bien palan pour soulager le cul que ce soit l un ou l autre n oublie pas de tous debloquer quand la moto est toujour sur ses deux roues [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Re: basculeur
Message non lu par philippe » mardi 31 mai 2011, 15:10
Tu débloque tout avant de commencer et je dis bien tout....ensuite moto sur latérale, cric roulant ou voiture sous cale pied opposé , tu lèves DOUCEMENT, dés que la roue arrière est soulagé, tu démontes....
sylvain5873
Re: basculeur
Message non lu par sylvain5873 » mardi 31 mai 2011, 18:11
ok merci pour les info [img]images/icones/icon7.gif[/img] ,sinon pas de risque de mettre le cric sous le collecteur?
Re: basculeur
Message non lu par ferrié82 » mardi 31 mai 2011, 19:48
une planchette entre le cric et le collecteur et moi ce que je fais aussi je mets une petite lame de bois entre le collecteur et le carter pour être sur de ne pas forcer sur les pipes
Re: basculeur
Message non lu par roubigno » mardi 31 mai 2011, 22:44
drummor » 30 Mai 2011 14:48 a écrit :pas besoin de tomber le bras pour ça, mais il va te falloir maintenir le cul en l'air
:doute: depuis mon opération du bras,le cul en l'air c'est pas évident :cassetete: ............ :lol: :lol: :lol: ouai comme dit Philippe tu lui lève la croupe [img]images/icones/icon7.gif[/img] avé le cric :lol: :lol: :lol:
Re: basculeur
Message non lu par exupman » mercredi 1 juin 2011, 14:25
gaffe avec le cric sous la ligne. moi j'ai pété la tubulure du n°3 au raccordement des 4. juste une petite fissure sur la soudure, puis avec le temps et les vibrations ça a fait tout le tour et bang!!! ça a pété a 270 bornes de chez moi. j'vous raconte pas le retour a la maison en full bordel et pas plus de 110km/h :cassetete: :cassetete: :cassetete:
Re: basculeur
Message non lu par philippe » vendredi 3 juin 2011, 11:51
ferrié82 » 31 Mai 2011 19:48 a écrit :une planchette entre le cric et le collecteur et moi ce que je fais aussi je mets une petite lame de bois entre le collecteur et le carter pour être sur de ne pas forcer sur les pipes
Ah c'est du beau...c'est pas un tracteur, pas comme la mienne!
sylvain5873
Re: basculeur
Message non lu par sylvain5873 » vendredi 3 juin 2011, 15:03
:clapp: bon ben c'est pas tout mais il va falloir ce pencher sur le problème maintenant, en espérant rien péter
sylvain5873
Re: basculeur
Message non lu par sylvain5873 » lundi 15 août 2011, 20:58
ça y est le basculeur est changé, ça change la tenue de route :) merci pour les info
