Roue arrière(changement de roulement ) resolu
- phg78
Salut a tous,
Cela fait deux sorties (les premières cette année)que j'ai l'impression que ma moto a un drôle de comportement.
Tout a l'heure, je poigne dans ma roue et je remarque que j'ai un tout petit jeu de 1ou2 mm max!
Est-ce normal? Ou bien moi qui me fais des idées?
A savoir que rien n'a été changé depuis l'anne passée a part la direction un peu recalée car un peu de jeu.
Auriez vous une idées?
Merci a vous
Merci a vous
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: Roue arrière
roulement
- drummor
- ma moto : 1100 cbr xx
Re: Roue arrière
idemloloo87 a écrit :roulement
- phg78
Re: Roue arrière
Bien ce qu'il me semblait!
Ça peut jouer dans le comportement un si petit jeu?
Suis novice alors je n'ai jamais eu le cas!
Dur a faire sois même? Pas plus qu'une voiture je suppose
Merci pour vos réponses
- drummor
Re: Roue arrière
oui ça joue et ça s'agrave tres vite, pour le faire soit meme ça depend si t'as un extracteur, c'est rapide, sinon c'est galere. petite astuce pour remetre les neufs, tu les met au congel 24h et ça rentre tout seulphg78 a écrit :Bien ce qu'il me semblait!
Re: Roue arrière
j'ai fait les miens de la roue avant l'été dernier ........et pas besoin obligatoirement d'un extracteur
par contre les vieux roulements sont bons pour la poubelle ......de toute façon le but de l'opération été le changement
entre les 2 roulements de la roue tu a une entretoise qui fait en cote interrieur la cote de ton axe de roue ,et en cote exterrieur plus petit , c'est fait pour .
tu pousse cette entretoise d'un coté ou de l'autre et avec un chasse goupille ou un tournevis plat bien malade
tu tape le roulement pour le sortir
après pareil en tapant de l'autre coté .......des coups a gauche ,des coups a droite et ils vont sortir
pas facile a expliqué par écrit
......ci tu veux des photos je te fais ça ce weekend
franchement ..........rien de bien compliqué pour la depose
et la mise en place des neufs .......pareil avec une douille a la bonne cote pour bien tapé sans abimé le roulement ...... et le coup du congélateur qui et connu comme système j'ai pas eu besoin .........peut etre du bol
ps: les roulement neufs .........je te conseille de prendre des roulement a cage fermé
- phg78
Re: Roue arrière
Merci a vous pour vos réponses et vos explications.
Je vais essayer de faire ça demain si j'ai un peu de temps!
Re: Roue arrière
tiens je viens de retrouver une photo des roulements
l'entretoise que je parlai .....entouré en rouge
......celle que tu pousse par coté pour pouvoir tapé
la photo été juste un comparatif des roues de 3lf de 95 et de 93 .......pas les mêmes roulements et axes, regarde pas les cotes c'est pas très juste,j'avais pas de pied a coulisse a l'époque
Re: Roue arrière
sinon a la place de chercher une douille a la bonne cote tu peut utiliser l'ancien roulement qui lui est a la bonne cote
Re: Roue arrière
martial 3lf a écrit :sinon a la place de chercher une douille a la bonne cote tu peut utiliser l'ancien roulement qui lui est a la bonne cote
encore mieux
- fram
Re: Roue arrière
oui et non, car le roulement rentre dans son logement d'autant pour laisser la place du joint spy, environ 5 mm,martial 3lf a écrit :sinon a la place de chercher une douille a la bonne cote tu peut utiliser l'ancien roulement qui lui est a la bonne cote
donc avec celui que tu te sert pour taper, il va rentrer en force de 5 mm, et te faire chier pour le retirer
Re: Roue arrière
comme dit alfiste tu n a pas besoins d extracteur ou autre outils soit disant spéciale de la patiente et de la réfléction sont les deux seul outils vraiment nécessaire tu sort tous sa avec un bon chasse goupilles tu remet ton roulement neuf jusqu a fleur en t aidant de la vielle cage et tu fini gentiment au chasse goupille en ne tapant que sur la cage exterieur de ton roulement le plus long dans l opération est de démonter ta roue sa c est la solution bite et couteau si tu connait quelqu'un qui as une presse c est le mieux pour le remonter
- loloo87
Re: Roue arrière
et il n y a pas de longueur minimal ou maximal pour la bite ?
Re: Roue arrière
Ci tu la met au congélateur avec les roulements ,la cote sera plus bonne
- drummor
Re: Roue arrière
ça risque d'etre vraiment trop court du coupalfiste31 a écrit :Ci tu la met au congélateur avec les roulements ,la cote sera plus bonne
- phg78
Re: Roue arrière
voila tout est en ordre, très simple au final!
A peine 1h30!
Merci a tous pour vos conseils
A peine 1h30!
Re: Roue arrière
et meme pas un petit tuto
- phg78
Re: Roue arrière
Désolé
, mais j'ai fais ça en me pressant entre deux chantier et n'ai pas pensé!!!!!
Mais si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire!
suis pas très connaisseur en mécanique moto, le suis plus en voiture!
J'ai suivi les conseilles de tous, sauf le passage au congel, j'ai pas eu besoin!
et puis s'est de mécanique japonaise
pas comme les voitures française...
- phg78
Re: Roue arrière(changement de roulement ) resolu
Encore merci a tous!
