probleme de chaufe
gampette
ma moto : bonjours je possede un 1000 fzr genessis de88
probleme de chaufe
Message non lu par gampette » jeudi 16 déc. 2010, 18:37
bonjours a tous je voudrais rachete un 1000 fzr mais il ya un probleme de chaufe l eau remonte dans le vase je voudrais sa voir la panne possible merci d avance au revoir a+
Re: probleme de chaufe
Message non lu par exup07 » jeudi 16 déc. 2010, 19:14
sa sent le joint de culasse non :??:
michael
ma moto : 1000 fzr exup 1990
Message non lu par michael » jeudi 16 déc. 2010, 19:14
[img]images/icones/icon6.gif[/img] salut a toi et pas bon l'eau qui remonte sais peut etre un depart de joint de culasse et regarde tes sondes tu en a une de mort sur a 100 pour 100 ;)
gampette
Message non lu par gampette » jeudi 16 déc. 2010, 20:34
merci a vous espere pas joint de culasse si non es ce que c est dure a faire soit meme au revoir
Message non lu par loloo87 » jeudi 16 déc. 2010, 20:52
ta becane chauffe . ton temoin de temperature monte grave ? ou ne bouge pas ?
gampette
Message non lu par gampette » jeudi 16 déc. 2010, 21:58
je ne sais pas encore vu la moto si non la mienne bruit bas moteur chaine distri changer
Message non lu par roubigno » jeudi 16 déc. 2010, 22:47
exup07 a écrit :sa sent le joint de culasse non :??:
moui :gla:
Message non lu par loloo87 » jeudi 16 déc. 2010, 23:05
il y a un truc que je comprend pas .sur la mienne l eau remonte dans le bocal quand elle est chaude ?
Message non lu par roubigno » vendredi 17 déc. 2010, 09:57
loloo87 a écrit :il y a un truc que je comprend pas .sur la mienne l eau remonte dans le bocal quand elle est chaude ?
1/ pompe à eau faiblarde,dessertie etc...(rare)
2/ radia bouché,antartré...(moins rare)
3/ thermostat bloqué...(rare)
4/ jt de culasse ...(probable)......test: dépots noirâtres,marrons dans le vase [img]images/icones/icon5.gif[/img]
5/ déclenchement ventilo trop tard...(souvent)
voili,voilà :jap:
Message non lu par philippe » vendredi 17 déc. 2010, 12:08
L'eau se dilate quand elle chauffe (vase d'expansion), si le joint de culasse dégage, le plus simple pour le vérifier, tu ouvres le bouchon sur le radiateur, tu mets en route et si tu vois des bulles d'air qui explosent à la surface, c'est ta compression qui passe par ton joint de culasse qui commence à péter. Sinon tu vidanges ton carter et tu trouves un mélange huile/eau autrement appelé mayonnaise très caractéristique du joint pété, mais là la bécane chauffe déjà pas mal.
