besoin de photos précises .
voila mon petit soucis ,avant de me lancer dans un achat il me faudrais des photos bien précises et sous tout les angles en gros plan .la partie qu'il faut me photografier c'est le devant du moteur et plus précisément l'endrois ou ce trouve le petit radiateur d'huile .il me faut ses fixations de partout et surtout sur le bloc plus les allentours .tout ceci car j'ai peut etre trouvé mon moteur mais c'est un 3 lf de 89/ 90 et il ne sont pas identique au mien (un 93) au niveau de la filtration d'huile .sur les premier il y a un radiateur et a partir de 91 c'est une cartouche de filtration (type voiture) et je ne voudrais pas acheter un moteur que je ne pourais pas monter .en fait le vendeur ma dit que les pièces été interchangeable d'une vertion a l'autre mais je ne suis pas trés sur même avec la "RT" merci d'avance .
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: besoin de photos précises .
si tu pouras le monter c est sur
c est juste des adaptations rien de mechant
Pas la peine de faite des photos lol33 le moteur va en lieus en place il sont IDENTIQUE les pièces comme il le dit sont interchangeable , la pompe à huile , les petite durite cuivre , le carter d'huile , la durite de sortie de pompe à eau tous est interchangeable SAUF le système de filtre a huile que tu ne pourras pas mettre des model 91/96 au model 89/90 à moins de scié + ou - 2 mm sur le bloc moteur a ce niveau
CONSEILLE prend le radiateur d'huile et sont support et le radiateur d'eau du 89/90
je sais que les moteurs sont idntique et qu'il se monte en lieu et place mais ce que je veut savoir c'est les modifs a faires (que tu m'a dit ) et voir ces modifs pour savoir si je suis capable de le faire ou non et seul ou pas .les photos m'aiderais beaucoup a voir ces travaux a faire ou avoir les deux motos cote a cote avant de me lancer .donc si quelqu'un a un 3lf 1000 de 89/90 entre bordeaux et la pointe de grave et qu'il veut bien se faire offrir une mousse ou un café afin que je puisse me les faires moi même ces photos (moto décarénée bien sur ou a faire sur place ) je suis preneur.je suis en vacance la semaine prochaine donc un peu plus libre quoique .j'attend un "MP" et merci d'avance.
vient faire un tour par ici tu pourra même comparée j ai la 90 de fillou au garage a coté de mon 91
