aiguille ? gicleur ??? ou richesse ???
greg_13600
Message par greg_13600 » lundi 17 mai 2010, 19:46
desolé , je vais encore vous embeter avec mes carbus,
je m explique :
voila , apres tous les problemes que j ai eu , j ai reussi a la faire marcher
le probleme est qu elle est tres longue a s elancer , j ai fait une sortie au paul ricard , et la ligne droite fait 1,8 km , je prenais 255 km , et elle s elançait encore , mais tres difficilement , en 4 tout vas bien , bien qu elle soit longue et des que je passe la 5 elle ne depasse pas les 9000 tours minute.
en regardant mon pot je me suis rendu comte qu elle estait trop riche ( depot noir sortie du pot )
j ai des cornet , des gicleurs en 138 ou 128 j ai un doute ( les plus petites du kit dynojet ), l aiguille remonté d un crans , et les vis de richesses devissées de trois tours
donc ma question est :
il vaut mieux que je redescende mais aiguilles d un cran ?
que je change mes gicleurs pour des plus petits ???
ou que ressere mes vis de richesse ???
voila c est ma grande question du moment
je fais donc appel aux specialistes du fofo ,
merci a l avance de vos reponses et encore desolé de vous poser toutes ces questions .
Re: aiguille ? gicleur ??? ou richesse ???
Message par sncgte » lundi 17 mai 2010, 20:14
dans un premier temp regarde si par hazard tu n'a pas une prise d'air
pascalcool
ma moto : FZR 1000 Exup
Message par pascalcool » lundi 17 mai 2010, 20:21
Tu as monté un dynojet complet?
Stage 1 ou 3 ? (avec filtre kn dans la boite à air ou cornets)
Quels gicleurs ?
Avec ou sans valve Exup?
greg_13600
Message par greg_13600 » lundi 17 mai 2010, 21:42
non ps de dynojet car ca ne marchait pas comme il faut j ai juste pris les gicleur les plus petit du kit pour contrer le fait que j ai mis des cornets !!!
pour un prise d air, ce n est pas possible , car je serais trop pauvre et non trop riche .
le kit complet dynojet est monté sur une autre rampe de carbu et je la reglerai quand j aurais le temps .
ah oui j ai oublié de preciser c est un exup de 91
Message par philippe » lundi 17 mai 2010, 23:56
Amuses toi :D patience et longueur de temps...
http://vmaxjoe.ifrance.com/dynojet_reglage.htm
Ce sont des cornets ou des filtres coniques K&N? Si ce sont des cornets tu tombes encore tes gicleurs de 10 puis de 10 si besoin, si ce sont des K&N tu les vires et tu vas faire un essais tel quel et tu ajustes ensuite les gicleurs.
Si dans les deux cas tu sens pas un mieux, fait tes compressions :D
greg_13600
Message par greg_13600 » mardi 18 mai 2010, 08:04
ok , merci pour ce lien , je connaissais deja ce sie explicatif ,
en le lisant la promiere fois je ne trouvais pas du tout mon probleme car j avais trop de symptomes ,
mais la en le relisant , pisque j ai presque reussi a la regler , je pense que cela viendrais donc de la hauteur des aiguilles , je vais proceder comme dit le topic
puisque c est quand je suis a la pleine charge que se produit mon symptome , le probleme c est que c est une moto de piste donc je ne peux la regler sur route .
en fait c est la merde ce reglage de carbu .
pascalcool
Message par pascalcool » mardi 18 mai 2010, 13:18
si vraiment tu n'y arrives pas, je connais quelqu'un avec un banc pour le faire ;)
Pas loin d'Aix-en-provence, avec une remorque et zou...
En MP si cela t'interresse ;)
greg_13600
Message par greg_13600 » mardi 18 mai 2010, 16:27
cool ,
pour la remorque c est pas un probleme j ai un petit camion , ( un boxer )
mais l histoire du banc cela m interesse peut etre car j ai d autres motos a faire regler , celle de mon bof , gsxr 2007 entierement remontée piste et dynojet aussi , et la mienne de route , une ducat , et j ai une centrale ducati performence , ligne complete termignoni , boite a air modifiée , et tout le tralala ....donc si ses tarifs ne sont pas trop cher , il a gagné deux client , et trois motos a regler !!!
si tu peux m envoyer ses coordonnées pas mp ca m interesse !!!!!
Message par philippe » mardi 18 mai 2010, 19:12
La seule fois où j'ai eu ce problème c'est en montant les aiguilles Yamaha avec les gicleurs Dynojet, le fonctionnement qui correspondait à ce que tu décris. Sinon les aiguilles n'ont d'influence que sur les deux premiers tiers de la course des boisseaux, tu es à pleine ouverture donc aiguilles complêtements dégagées.
greg_13600
Message par greg_13600 » mardi 18 mai 2010, 21:05
philippe a écrit :La seule fois où j'ai eu ce problème c'est en montant les aiguilles Yamaha avec les gicleurs Dynojet, le fonctionnement qui correspondait à ce que tu décris. Sinon les aiguilles n'ont d'influence que sur les deux premiers tiers de la course des boisseaux, tu es à pleine ouverture donc aiguilles complêtements dégagées.
tu pense donc que je devrais remettre les aiguilles du dynojet pour regler ce probleme ????
Message par alfiste31 » mardi 18 mai 2010, 21:15
le dyno c'est le pied surtout le st 3 ...........mais que c'est casse c... a réglé surtout qu'avec le temps certaine pièce s'use et tu arrête pas de modifier les réglages pour compenser :crazy: :crazy: :crazy:
il me manque 2 ou 3 bricole pour remonté le mien ............il me manque :ouin: :ouin: la patate et le son des KN qui aspirent [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message par philippe » mardi 18 mai 2010, 21:23
Si ce sont les aiguilles Yamaha, c'est sûr que le problème vient de là.
j-c.andre
ma moto : Yamaha Fzr 1000 1993 (en cours de remise en etat)
Yamaha Xj6 2009
Lambretta 200Dl 1970 (en cours de restauration)
Message par j-c.andre » lundi 22 déc. 2014, 14:33
salut,
je prends le post avec 4.5ans de retard, mais est il possible de trouver des aiguilles dynojet seule?
car les miennes sont mortent
Message par philippe » lundi 22 déc. 2014, 19:43
http://www.esprit-racing.com/spon/tour.htm
Distributeur Dynojet suffit de les contacter
Message par alfiste31 » lundi 22 déc. 2014, 23:45
monsieur a tous dit [img]images/icones/icon7.gif[/img]
j-c.andre
Yamaha Xj6 2009
Message par j-c.andre » lundi 22 déc. 2014, 23:47
je les ai contacter, nous verrons bien, mais c'est bizard sachant que les aiguilles s usent vite qu'il ne les vendent pas en replacement
Message par alfiste31 » lundi 22 déc. 2014, 23:58
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=180120#p180120]j-c.andre, le il y a 8 minutes a écrit :[/url]je les ai contacter, nous verrons bien, mais c'est bizard sachant que les aiguilles s usent vite qu'il ne les vendent pas en replacement
les 1er séries d'aiguilles s'usaient .......dans les années 90 a 95
depuis les nouvelles sont faites d'une autre matière et durent beaucoup plus longtemps même tres longtemps , par contre après c'est le puit d'aiguille qui morflent :saispas:
