probleme de desaccerelation
rott
Message non lu par rott » mardi 30 mars 2010, 18:42
voila en faite a froid touts va bien et quand elle chauffe et que je mets un coup de gaz elle a du mal a redescendre entre 2000 tours et le ralentir(comme si mes cables etait grippé ) mai ils sont nikel alors si vous pouvez m'aider a resoudre ce probleme merci :top: :top: :top:
Re: probleme de desaccerelation
Message non lu par sncgte » mardi 30 mars 2010, 18:48
prise d'air ou richesse déréglé
rott
Message non lu par rott » mardi 30 mars 2010, 18:52
oui mais prise 'air aux carbu ou aux pipes
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 7 avr. 2010, 21:25
alors rott,t'en est ou de ton soucis de ralenti?
t'as jetté un oeil a ta synchro?
Message non lu par alfiste31 » mercredi 7 avr. 2010, 23:27
souvent c'est la poignée(mousse ou autre) qui est trop en pression sur la cocote des gaz et freine le mouvement ;) ;)
ou un des cables qui s'échappent de ça gorge au niveau du carbu
déjà contrôle tous ça avant de commencé a essayer de faire des réglages.........après tu pourra suivre les 2 bonnes idées de laulau et martial :roi: :roi:
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 7 avr. 2010, 23:34
ben en fait je ne fait que répéter ce que l'on m'a dit :roi:
et vue que j'ai le même soucis et bien je suis convaincu que ça vient de la :D
mais vue que je manque de temps et bien ça reste comme ça :/
tampis,je continue de passer pour un kéké quand je suis arrêté au feu rouge :D
Message non lu par sncgte » mercredi 7 avr. 2010, 23:38
on te la réglera en mai martial
rott
Message non lu par rott » jeudi 8 avr. 2010, 11:14
je crois qu' un netoyage carbu plus une synkro ne lui ferrais pas de mal
