cable valve exup
gege
cable valve exup
Message non lu par gege » samedi 27 mars 2010, 12:50
Bonjour ,j ai le cable de la valve exup qui est légerement abimé mais il coulisse bien dans la gaine,je voudrais savoir eventuellement pour le changer :je pense il faut déposer le réservoir,il y a t il un réglage pour le cable quand il est remonter sur la valve.merci a vous gégé
Re: cable valve exup
Message non lu par sncgte » samedi 27 mars 2010, 13:04
lien vers la RT topic2743.html
page 103 et 104.
tu n'as pas besoin de tomber le resa juste le cache AR gauche et le petit cache de la valve.
pour ton cable tu achète un cable de frein de vtt avec le même embout et en haut du coté servo moteur tu lui colle un sert cable ou un sucre électrique ça fait l'affaire.
Message non lu par ferrié82 » samedi 27 mars 2010, 19:22
si c est un 90 oui sinon tu doit tomber le resa [img]images/icones/icon12.gif[/img] [img]images/icones/icon12.gif[/img]
Message non lu par alfiste31 » samedi 27 mars 2010, 21:41
gege a écrit :Bonjour ,j ai le cable de la valve qui est légerement abimé mais il coulisse bien dans la gaine,je voudrais savoir eventuellement pour le changer :je pense il faut déposer le réservoir,il y a t il un réglage pour le cable quand il est remonter sur la valve.merci a vous gégé
par contre pour le demontage de la valve (au niveau échappement) tu risque de te faire un poil chier ci tu là jamais démonté :( :(
les vis ( 6 pans creuses de 5) on tendance a cassé lors du démontage (suite a la chaleur du pot) ,je te conseille de passer du dégrippant plusieurs fois et de laisser agir avant de demonté et de taper les vis pour décoller le filetage ;) ;) ;)
après pour le calage tu suit la revue et ça va tous seul ;) ;)
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 1 avr. 2010, 22:36
et oui la premiere question est celle si:quel est l'année de ton exup?
si c'est un exup de 89-90 le cerveau-moteur de valve exup se trouve dans la coque arriere si c'est un model d'exup plus recent le cerveau moteur de la valve est sous le réservoir,fixé a droite sur le deltabox ;)
pour le reglage il faut piger la valve et ensuite mettre le contact.
apres cela tu joue sur les vis de reglages qui se trouve au milieu des gaines de ces fameux câbles d'exup pour que ceux ci soit légerement tendue ;)
