valve echappement
				gege
valve echappement
bonsoir,je voudrais un avis sur la valve exup,j ai acheté de la graisse cuivré a Haute temperature,je remonte la valve avec cette graisse ,je voudrais savoir si  c est vraiment bien.merci(dur dur le demontage tout rouillé)
						- sncgte
 - ma moto : FZR
Re: valve echappement
pour la graisse je ne sais pas , mais bon si elle est haute temp il ne doit pas y avoir de blème, par contre vue que tu la sortie profite en pour la modif, cherche dans les poste ou  y en a bien un qui vas t'expliquer ou il faut virer de la matière
				gege
oui chez yam il ma dit de remonter la valve avec de la graisse a ht ,j ai graissé l axe et les pas de vis sur l echappement,graisse cuivré j ai jamais entendu parlé,merci pour ta réponse,bonne route prudence.
						- yat
La graisse cuivrée c'est bien ! Mais pour les hautes températures le must c'est de la graisse "Belleville" ! Y a rien de tel ! De plus elle est insoluble dans ou au contact de l'eau . Mais je ne sais pas si t'as ça dans le commerce
 - ma moto : 2 fzr 3lf exup de 1991(yamaha bien sure :D)
personnellement et ce n'est pas la première fois que je le dis,j'ai jamais rien mis pour lubrifier la rotation de cette valve exup et je n'ai jamais eu de soucis
il y a les personnes pour le graissage et la il faut a mon avis le faire régulièrement car la suie est abrasive une fois mélangé a la graisse.
il y a les personnes contre comme moi et je pense que le fait de ne pas graisser n'est pas plus mauvais que le risque de le faire.et en plus je fait l'économie de cette graisse qui coute probablement la peau du cul.et je précise que ça fonctionne nickel a sec
et ensuite il y a ceux qui vire cette valve et la plus de question a ce poser
				pascalcool
 - ma moto : FZR 1000 Exup
Martial a raison
Il n'est pas necessaire de graisser la valve "exup"...
Le seul point important c'est que sa portée soit lisse et sans obstructions...
Le mieux serait de la polir et d'enlever un peu de matière... Je l'ai fais (et je suis pas tout seul) dans ce cas.
L'important, c'est que la valve puisse tourné librement sans gêne dû à la calamine de l'huile non brûlée..
Alors pourquoi??
La graisse même haute température, a tendance au bout d'un moment à secher sous l'effet de la chaleur et à acculumer un dépot sur l'axe de rotation ce qui génère une gêne dans sa rotation.. et donc un soucis de fonctionnement.. CQFD
Alors pourquoi??
- danielb88
Fait gaffe Gégé, j'ai cassé un moteur de valve en graissant la valve d'exup avec de la graisse molycote : c'est de la graisse au cuivre résistante à 800°. les particules de suie sont venues se coller et ça a fait une pate épaisse qui a durci le fonctionnement de la valve et les pignons en plastique du moteur d'exup n'ont pas aimé. La valve ne se graisse pas. Il faut bien la nettoyer et la remonter sans graisse, c'est même indiqué dans la RTM.
				gege
merci Martial j ai enlevé la graisse cuivrée,j ai remis legerement de la graisse normale sur l axe.j ai regardé le lien sur ta valve tres bien (chez yam les pieces de la valve coute une fortune  ex:le cache en alu pour la valve 100euro).pour info j ai jamais poli de pieces si tu peu me conseiller merci  Mr Martial et tu nous donne toujours des bons infos.j habite dans le 91 je voudrais savoir si il y a un départ pour moto legende (dijon) merci bonne route a bientot.         gégé
				gege
merci Daniel, je vais demonter la valve et la nettoyer,avec quel produit?pour nettoyer la valve,merci pour l info ouf  je pensais bien faire oh la boulette.merci.      gégé
pour résumer tous ça .................le mieux c'est a sec
dans le 91 tu dis?on est pas loin,je suis dans le 77 donc a l'occase on essaiera de se voirgege a écrit :merci Martial j ai enlevé la graisse cuivrée,j ai remis legerement de la graisse normale sur l axe.j ai regardé le lien sur ta valve tres bien (chez yam les pieces de la valve coute une fortune ex:le cache en alu pour la valve 100euro).pour info j ai jamais poli de pieces si tu peu me conseiller merci Mr Martial et tu nous donne toujours des bons infos.j habite dans le 91 je voudrais savoir si il y a un départ pour moto legende (dijon) merci bonne route a bientot. gégé
pour le moto légende je sais pas j'y suis jamais aller mais pourquoi pas cette année,ça dépendras du budget
et pour le polissage il te faut un minimum d'outils,tiens je te file des explication chopé sur le net:
- http://www.scooter-system.fr/forums/f34 ... ssage.html
pour l'alu:
- http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81553
et deux trois liens pour te fournir le matos:
- http://french.alibaba.com/product-gs/st ... 44647.html
- http://www.hellopro.fr/Otmt-jeu-de-10-o ... oduit.html
une valve qui fonctionne bien elle couinne un peut n'est ce pas davidalfiste31 a écrit :pour résumer tous ça .................le mieux c'est a sec![]()
AH que OUI
maintenant quand je l'entends pas couiner ...........je m'inquiète
en ce moment ça va .......... elle a un bon petit couinement
t'as pas assez bien poli davidealfiste31 a écrit :AH que OUI![]()
maintenant quand je l'entends pas couiner ...........je m'inquiète![]()
en ce moment ça va .......... elle a un bon petit couinement![]()
du coup il y a adhérence c'est pour ça que ça couinne
quoi la petite couine ???alfiste31 a écrit :AH que OUI![]()
- sncgte
 - ma moto : FZR
- lothoewyn
 - ma moto : -1000 FZR 3LF de 91 depuis 2006 actuellemet kit je refais tout dessus, pas sur la route avant 2021
-1 versys 650 de 2011 pour tous les jours - Localisation : var
Salut à tous,
je rebondis sur ce post pour ma reno.
Voilà j'ai terminer la fourche les vidanges les plaquettes le redémarrage du moteur qui n'avait pas tourné depuis 10 ans etc etc....
Et maintenant je m'attaque à la partie échappement... Le drame, le moteur exup fonctionne et la valve est bloquée, je la force un peu et arrive à la débloquer mais elle est tout de même bien raide trop raide par apport à ce qu'elle était il y a dix ans. Je pense donc la tomber pour la nettoyer correctement chose que je n'ai jamais faite
Sur les 3 vis qui la maintienne, deux on la tête qui est pétées et la troisième tête est toujours là, enfin jusqu'a ce que je force dessus, je pense qu'elle va également péter.
Je suis parti pour la chauffer à fonc mais je ne suis pas convaincu du résultat.
Bref... Avez vous une solution qui a fait ses preuves pour dégager les deux moignons de vis ?
Lotho
Lotho
 - ma moto : 1989 EXUP 1000 route
oui, la seule solution est de percer et de retarauder.
ça se fait bien, mais il faut être précis.
pas mieux[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=213968#p213968]tcarpo, le 14 Oct 2018 05:38 a écrit :[/url]oui, la seule solution est de percer et de retarauder.
bien au centre et commence par un petit foret de BONNE QUALITÉ
perso javais tombé la ligne complète , et a la perceuse a colonne .
mais en place sur la machine cela ce fait aussi
j'ai fait en place, et pour que l'avant trou soit bien au centre, Dremel + petit foret
