voyants de tableau de bord a leds (résolut)
dek
Message non lu par dek » jeudi 18 mars 2010, 13:50
je voudrai mettre des leds pour mets voyants, surtout pour l'huile car rouler sans, ça fait peur :lol: mais ça marche pas :cry: en même temps l'électricité c'est pas mon truc :/ donc j'ai acheter ça http://www.minineon.com/detail-led_3mm_ ... s-10-9.php avec la résistance qui va bien, mais rien, quand je branche la vieille ampoule c'est nickel :sarcastic: si vous avez la solution, j'veux bien que vous la partagiez avec moi (enfin nous) :top:
Modifié en dernier par dek le vendredi 19 mars 2010, 14:03, modifié 1 fois.
Re: voyants leds
Message non lu par loloo87 » jeudi 18 mars 2010, 14:18
Re: voyants leds
Message non lu par loloo87 » jeudi 18 mars 2010, 14:19
demande a laulau c est ce qu il a monter sur sa brelle
dek
Re: voyants leds
Message non lu par dek » jeudi 18 mars 2010, 14:46
je l'ai avais vue celle ci, mais je l'ai trouvait pas super et surtout un peut grosse comparer au mienne, surtout ou j'veux l'ai mettre :/ ;)
Re: voyants leds
Message non lu par sncgte » jeudi 18 mars 2010, 17:39
ta led ce n'est pas une ampoule.
il y a une kathode et une anode.
tu doit mettre une resistance en série sinon ta led fume.
la kathode vas au - et l'anode au + , l' anode si je me rappalle bien c'est la pate la plus longue ( si tu regarde par transparance c'est celle qui vas sur la petite pointe dans la led ), généralement on met la résistance sur le + cela évite que si pour une raison quelconque tu met a la masse avant la résistance que ta led dégage .pour la valeur de ta résistance tu prend celle qu'ils de donne sur le site ou tu en récup une qui s'en raproche. ( pas en dessous de 500 OHM ) car n'oublie pas tu n'est pas en 12V mais entre 13.2 et 14 V donc le mieux tu en met une de 660 HOM environ et tu est bon puisque 14/660=0.021 soit 21ma et la c'est bon.
la c'est sans rentrer dans le détail.
de la tension de la batterie moins celle aux bornes de la led qui varie celon la couleur.
dek
Re: voyants leds
Message non lu par dek » jeudi 18 mars 2010, 22:01
j'ai pris les résistances qui mette pour la led en 12v, le + c'est la patte la plus longue, ça j'connais, j'y est foutu la résistance et j'ai brancher comme cela devrai être (enfin je pense) j'ai tester avec le point mort, le + au bleu claire et le - au marron et vis versa mais y a rien qui s'allume :/
Re: voyants leds
Message non lu par sncgte » jeudi 18 mars 2010, 22:06
teste en direct sur ta batterie voir si elle fonctionne ( avec la résistance cela vas sans dire sinon foutu ).
ou ta led est bonne et ça ne peut que marcher ou elle est naze. a l'ohmètre controle quand même la résistanse pour voir.
dek
Re: voyants leds
Message non lu par dek » jeudi 18 mars 2010, 22:13
j'vais essayer en directe, j'verrai bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Re: voyants leds
Message non lu par sncgte » jeudi 18 mars 2010, 22:31
ou au pire sur une pile 9 v cela fait l'affaire aussi. tu met ta led et la resi en serie sur ta pile si elle ne s'allume pas tu tourne et la sa doit le faire. sinon c'est ou resi coupé , contre a l'ohmètre ou led hs , tu la branché sans la resi et elle a mouru.
Modifié en dernier par sncgte le jeudi 18 mars 2010, 22:58, modifié 1 fois.
Re: voyants leds
Message non lu par filoumusico47 » jeudi 18 mars 2010, 22:57
toujours pas revenu, Dek ? [img]images/icones/icon12.gif[/img] [img]images/icones/icon12.gif[/img]
faudrait pas qu'il soit resté collé à la led :lol: :lol:
dek
Re: voyants leds
Message non lu par dek » vendredi 19 mars 2010, 00:50
nan j'suis pas rester coller philou, juste que demain il ferra jour :lol: :lol: :lol:
dek
Re: voyants leds (résolut)
Message non lu par dek » vendredi 19 mars 2010, 14:09
bon, c'est bon [img]images/icones/icon7.gif[/img] en faite je collait pas la résistance à la led :sarcastic: je la mettais plus loin sur le fil, comme j'ai pas beaucoup de place en dessous de la led :/ merci à vous :top:
zero14
ma moto : Fzr 100 Genesis noir de 1988
Re: voyants de tableau de bord a leds (résolut)
Message non lu par zero14 » mercredi 28 juil. 2010, 14:10
Salut à tous, vous sauriez me dire ou est le contacteur du point mort???
Car impossible de le trouver, merci d'avance.
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 11 août 2010, 15:30
j'arrive un peut tard mais si je ne dis pas de connerie le contacteur de point mort ce trouve pas loin de l'axe de sortie de boite ;)
