bleme pompe a essence
wam024
Message non lu par wam024 » jeudi 4 mars 2010, 21:49
bonjour j ai un 1000 fzr exup de 91,j ai un p'tit probleme,la pompe a essence se désamorce quand je mets les gazs,je m arrette,je coupe le contact,je le remet et la ,j'entend la pompe electrique qui se réamorce,et c est reparti pour 2 ou3 km.
merci d'avance
yat
ma moto : 600 FZR (96) 4JH .
Re: bleme pompe a essence
Message non lu par yat » jeudi 4 mars 2010, 22:39
Depuis combien de temps , le problème est apparu ?
Message non lu par loloo87 » jeudi 4 mars 2010, 22:43
la pompe ou un probleme de reserve
yat
Message non lu par yat » jeudi 4 mars 2010, 22:52
La mise à l'air du reservoir :sarcastic:
Message non lu par loloo87 » jeudi 4 mars 2010, 22:54
oui aussi plein de truc a tester
Message non lu par nori » jeudi 4 mars 2010, 23:01
tu as un filtre a essence ?
yat
Message non lu par yat » jeudi 4 mars 2010, 23:03
Le malheureux ! Va plus savoir où tourner de la tête en revenant :lol:
wam024
Message non lu par wam024 » jeudi 4 mars 2010, 23:34
la pompe,je viens de la monter car l autre etait fendu,elle est d occaz mais n a jamais etait ouverte.
oui j ai un filtre a essence!!!!
pour la mise a l air,j ai fais un test bouchon de reservoir ouvert mais c pareil!!!!!!
Message non lu par loloo87 » jeudi 4 mars 2010, 23:37
un bleme avec la reserve
Message non lu par nori » jeudi 4 mars 2010, 23:52
ta valve exup elle fonctionne bien ? ton filtre a essence tu la change il y a combien de temps?
Message non lu par alfiste31 » vendredi 5 mars 2010, 00:14
tu peux tester sans la pompe pour etre sur.............. un vase plein d'essence suspendu en l'air et branché a la rampe direct
tu met des bons coups de gaz(pendant un bon moment) et ci ça marche bien ..........la pompe et malade :( :( et dans la foulé nettoie les pointeaux de flotteurs ;)
wam024
Message non lu par wam024 » samedi 6 mars 2010, 00:09
merci a tous,je vais essayer tout ca et je vous tiens au jus....encore merci
Message non lu par sncgte » samedi 6 mars 2010, 10:19
controle ta résistance céramique voir ci tu ne la pas débranché ou ci elle est bonne.
y en a un qui a déja eu cette panne rappelez vous
Message non lu par Martial 3lf » samedi 6 mars 2010, 16:37
Ça ne vient pas de ta pompe,sinon ça ne repartirai pas après avoir coupé le contact ;)
contrôle ton interrupteur de réserve,c'est exactement le symptôme classique.
Est ce que tu as ce soucis avec le plein à fond?
wam024
Message non lu par wam024 » samedi 6 mars 2010, 22:08
j ai pas essayer avec le plein a fond,je vais le faire !!!!merci
Message non lu par exup07 » dimanche 7 mars 2010, 08:14
en premier fait comme ta dit alfiste :sarcastic: en + quand tu a fait le plein tu me dira des nouvelle pour enlevé le reservoir :lol:
wam024
Message non lu par wam024 » dimanche 4 avr. 2010, 14:00
merci a tous pour vos conseils,c etait un probleme de réserve!!!!!!
par contre maintenant elle cafouille un peu a bas régime...
Message non lu par loloo87 » dimanche 4 avr. 2010, 16:18
personne m ecoute :cry:
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 4 avr. 2010, 20:58
loloo87 a écrit :personne m ecoute :cry:
Mais si on t'écoute, j''étais d'ailleurs le premier à suivre ton hypothèse :roi:
