Prises de depressions sur les pipes !
alexemma
Re: Prises de depressions sur les pipes !
Salut,
Mon FZR de 1994 ,ne possedes pas de prises de depressions en laiton avec bouchons caoutchouc ,lais de simples vis qui bouchent le trou !
Je cherche donc un jeu de 4 adaptateurs laiton pour installer les prises de depressions permanentes !
Qui sait ou je peux m'en procurer ?
D'avance merci !
@+STEPHANE
D'avance merci !
@+STEPHANE
alexemma
Pour info :
Les etablissements BIHR RACING en proposent ,je me rencarde pour les prix !
Voici le lien :
http://www.bihr-distribution.com/produc ... ?id=891205" onclick="window.open(this.href);return false;
@+STEPHANE
Voici le lien :
@+STEPHANE
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
Un bout de 3-4 cms de tube en cuivre de plomberie (diametre 6mm)
puis passage à la filière asdéquat équipée d'un écrou et d'une rondelle joint, le tout X 4 et voila de l'outillage utile et bon marché.
j'essaie de joindre une photo.
désolé pas réussi à joindre une image!
20soupapesinonrien
- teambaboeuf
1000 FZR 89, 93 Street Bikes
350 DR Suzuki
320 JTX GasGas
Elle est super ton idée, moi j'étais parti pour repercer des vis chc inox, mais je vais faire comme tu dis sauf que je vais faire un contre-ecrous pour ne pas forcer sur le filetage car le cuivre est très tendre.
alexemma
oui oui ....faut bien bricoler ,c'est sur !
Mais avec ma patte dans le sac ,pffff y en a un peu marre !
Mais bon des que j'ai le prix ,je vous le communique ,a moins que je me decide a prendre la filiere et une bonne scie ....
salut,
j'ai fait comme dit plus haut, mais j'ai mis des durites longues d'une dizaine de cm bouchées au bout par un rivet et un petit collier serflex, ce qui me permet de faire une synchro tres rapidement, sans me prendre la tete a trouver les prises de depressions derriere le circuit de flotte...
région toulousaine
FZR69 a dit : Un bout de 3-4 cms de tube en cuivre de plomberie (diametre 6mm)
- tracks
Je fais remonter, mais quelqu'un a trouvé la solution ?
Des photos ?
Merci.
Des photos ?
Merci.
- lechat
- omarabou
pas mal les idées
moi je vais essayé de le faire avec les 4 rassemblé je pense que le systeme avec la vis de cable de velo et mettre de long cuivre recuit de 6 mm qui passe dessous et qui remonte a un endroit qui ne gene rien ca serait pas mal dutout
omarabou
- exupman
heu, désolé mais ça sert a quoi?
moi je les avaient fut un temps, mais je me suis aperçu qu'elles avaient disparuent sans chez un mécano ou je l'ai emmené. mais ou et quand, me rappel plus. pas de changement, a part qu'elle a du mal a demarrer a froid, ça vient de ça???
- omarabou
qu'avais tu fut un temps les vis de depression ?
sur les pipes ?
sur les pipes ?
omarabou
- exupman
désolé, je me suis trompé. on parle pas des meme pièces, moi ce qu'il me manque c'est pas 4 pièces comme je croyais mais 2. voir document joint. esce grave si elles manquent???
MERCI pour vos réponses.
- omarabou
a bon je me disais aussi t'aurais pas put la tenir en route elle callerais tous le temps elle demarerait peu etre meme pas !!
bein tu vois d'origine il y sont clapets et dedant il y a un filtre en mousse aussi moi j'ai instalé une rampe de r1
il m'en manques un et ca va tip top quand meme elle demare
meme en hiver dehors au 14 de tours mais bon je vais le remettre quand meme.
omarabou
- exupman
ok , bon faudrais que je pense a en remettre aussi, ça doit bien servir a quelque chose si c'est là. merci omarabou.
- lechat
ce son des filtre d'entrée d'air pour le carbu pour melangé air et vapeur essence ca serre logiquement a facilité le fonctionnement des guillotine ^^^^donc le puit d'eguille^^^^EXUPMAN a dit : ok , bon faudrais que je pense a en remettre aussi, ça doit bien servir a quelque chose si c'est là. merci omarabou.
- exupman
ah ba comme ça c clair! merci le chat!!!
