quantité huile de fourche inversée...
judoman38
Re: quantité huile de fourche inversée...
Message non lu par judoman38 » mardi 7 mars 2006, 19:46
J'ai démonté ma fourche inversée pour changer les joints spy et faire la vidange sur mon exup de 91 et je sais pas la quantité d'huile qu'il faut mettre dans chaque cylindre quelqu'un peut il m'aider ???????
ricky
Message non lu par ricky » mardi 7 mars 2006, 19:54
tien la quantité c'est 462cmcube ou 124mm entre le haut du tube et l'huile et de la SAE5W pour ma part je mettrais de la 10w
explique le demontage pour les spy car les miens capout et connait pas encore les inverses (il parait qu'elle sont plus chiantes que les normales?)
Message non lu par exup07 » mardi 7 mars 2006, 20:08
;)pour ma par je mai pas la fourche en pièces ,je tombe mes ressors j'enfonce mes fourreaux je prend un petit tournevis plat j'le plante dans mon joint spy je fait levier et c tous , pour l'huile c comme dit ricky par contre vidange bien tu les laisse retourner un bon moment et quand tu remait l'huile tu pompe doucement 5 ou 6 foi,mai si T pipe d'amortssement son naze et bien tous ça ça serre a rien ;)
ricky
Message non lu par ricky » mardi 7 mars 2006, 20:16
oui mais dans la revue tech il parlent d'un outillage pour les ressorts ,c'est pas la peine?
et pour le spy quand tu as enfoncé le fourreau ton spy y sort pas?
il faut ouvrir aussi le bas je comprend pas
Message non lu par exup07 » mardi 7 mars 2006, 20:29
;) alors pour tous te dire j'ai fait ma vidange et pour les ressor ba rien de spésial,et pour les joint je ne les est j'amais changer sur ma fourche inversé , mais j'ais toujour fait ça sur mes autre brele et je n'ais j'amais eu de probleme paticulier donc si je les change je ferais comme ça ;)
judoman38
Message non lu par judoman38 » mercredi 8 mars 2006, 20:12
merci pour ces précision en fait c'est pas moi qui ai démonté la fourche c'est mon beau pére mais je vais la remonter demain avec lui et aprés GAZ !!!!! :roi:
ricky
Message non lu par ricky » mercredi 8 mars 2006, 21:53
de rien c'est gratos :top:
