reglage des phares
- harlequin
Re: reglage des phares
bonjour
est ce que quelqu un sait comment regler ses codes et phares ,j ai mis un double optque facon triple speed.
je sais que c est contre un mur mais qu elle est la distance mur moto et quelle hauteur sur le mur( le faiseau lumineux)
- omarabou
salut j'ai trouvé ca si ca t'interesse
Le réglage de la portée du phare est quant à lui la principale source de problème avec la vision de nuit. Le réglage de base s'effectue en plaçant sa moto à 5 mètres du mur. Mesurez la distance verticale entre le milieu de l'optique et le sol et retirez 5 cm à cette valeur. Vérifiez sur le mur si la limite supérieure de votre faisceau de code se trouve bien à cette hauteur. Si ce n'est pas le cas règlez ladite hauteur à l'aide des vis agissant sur le bloc optique
omarabou
						- harlequin
 merci omar
je vais régler ça ce soir
fini de rentrer dans les virages sans les avoir vu!!!
c est ma femme qui va être contente et qui va arrêter de me planter ses ongles dans le dos.
Faut voit si le maçon a monté un mur d'aplomb
;)moi j'ais toujour une lampe frontal on c j'amais
