Calage de la distribution
pascalsou
Re: Calage de la distribution
Bonjour, on remonte avec un ami un moteur de 1000 FZR. Jusque là rien d'exceptionnel. Par contre, j'aurai voulu avoir une confirmation. On a mis les arbres à cames en position (petit trou vers le haut) La chaine est en place, le villebrequin sur le repere (entre le T et le point mort haut). Par contre quand on installe le tendeur de la chaine de distribution, le repere du villebrequin ne se trouve plus au bon endroit. Existe-t-il une parade? Ou est-ce normal? Merci pour vos réponses! Pascal
- fzr69
750 FZR 1988
1000 FZR Exup 1992
Salut Pascal,
La ruse c'est de tenir compte du débattement de la chaine.
En fait, tu décales d'une dent (ou 2?) à vide l'arbre d'admission pour être nickel avec le tendeur en place.
Bon courage
Bon courage
20soupapesinonrien
- jo93
Salut !!
Vérifie aussi que ta chaine de distrib' soit bien tendue d'elle même entre l'Arbre a came d'échappement et le vilo et qu'il n'y ai pas de mou !!
Après pour celui d'admission c'est un coup de main a prendre comme on dit les autres !
N'oublie pas aussi de faire tourné a la main ton moteur sur 2 tour vilo et de vérifié l'alignement de tes repères.
Voilà ! Bon courage !
pascalsou
Bonsoir! Merci beaucoup pour vos réponses! Je vous tiens au courant dès que l'on aura avancé sur le sujet. On remet les mains dedans le week-end du 02 juin. Pas évident de faire coincider les planning...A+
Salut, et a quel kilometrage se fait le distri
Salut a tous , je voudrais preciser que le reglage soupapes ce fait a 40mkm mais la chaine de distribution est a changer apres controle vers 80000mkm selon l utilisation de la moto .A+
