Amorto arrière qui couine
stef68
Re: Amorto arrière qui couine
Salut a tous,
Voila je roule par presque tous les temps et même en ce moment par des tempérartures plutot fraiches et depuis quelques jours j'ai constaté que mon amorto couine sur les asperités de la route.
Alors que faire pour atténuer ou éliminer ce bruit agaçant?
- pilou1000
salut,
il se peut que ce soit les axes de l'amorto qui couinent avec l'humidité ambiante. Un démontage, nettoyage et graissage des axes de l'amorto et du basculeur s'impose de temps en temps.
si ça se fait encore après, c'est la tige chromée de l'axe de l'amorto qui est piquée et là.... remplacement très certainement.
bonne méca et tiens nous au jus
à+
à+
la vie en bleue!!!
stef68
merci pour l'info je vais voir ça dès demain et je vous tiens au jus
A +
A +
Putain c'est pas vrai, il en a une qui couine et il se plaint?!
cyrilcaro
Vouis, je dis pas mieux pour le graissage de tous les axes du basculeur, faut commencer par la. J'avais eu le pb et pensait que mes roulement de bras oscillant étaient HS, alors qu'en fait le pb se situait au niveau du basculeur.
et oui les gars ne jamais oublier le sylicone sur les articulations plastique sans roulementCyrilcaro a dit : Vouis, je dis pas mieux pour le graissage de tous les axes du basculeur, faut commencer par la. J'avais eu le pb et pensait que mes roulement de bras oscillant étaient HS, alors qu'en fait le pb se situait au niveau du basculeur.
