leger soucis de vitesse
Re: leger soucis de vitesse
bonjour a tous
j ai un 2le de 88 50000 km
synchro jeu au soupape bougie ok
je n arrive pas a prendre plus de 225 km/h
jusqu a 220 c le coup de pied au cul et apres on dirait qu elle bride
je suis a un peut plus de 9000 tr
please quelque conseil et si quelqu un a deja eu le soucis
ps peut on me donner les reglage de base
gicleur principal
....... ralenti
ref de l aiguille et hauteur
... puit
et richesse
re merci
gicleur principal
....... ralenti
... puit
et richesse
re merci
fzr for ever
- bibi35
Pour le pb, je ne sait pas
Mais voilà ce que dit la RTM pour les réglages:
gicleur d'essence de ralent: 20
gicleur d'air de ralenti: 115
gicleur d'esence principal:
- carbus 1 et 4: 112.5
- carbus 2 et 3: 110
gicleur d'air principal: 65
puits d'aiguille: Y-O
type d'aiguille: 5 CZ 2
réglage à partir du haut: 3éme cran
vis de richesse ralenti desserrée de: 2 1/2 tours
niveau d'essence dans les cuves: 8.3mm +ou-1mm
salut j ai demonter la rampe le couvre culasse etc
bougie ok
jeu soupape ok
compression ok
trouver la boite qui tien pas bien sur les carbu
trouver la vis bouchon du puit d aiguille feler sur le cylindre 2
je vait en casse demain pour essayer d en trouver 1
je retient au courant apres
bougie ok
jeu soupape ok
compression ok
fzr for ever
trouve une rampe complette c le mieux vu la descrïption que tu en fait
au moin tu aurra de la pieces
- rocky26
faut que je regarde mais je dois en avoir une en doublons
tu me dira si sa t'interresse
une rampe de 2le rockyrocky26 a dit : faut que je regarde mais je dois en avoir une en doublons![]()
tu me dira si sa t'interresse![]()
salut
j ai trouver la piece
a une casse que je connait bien sur paris
je remonte la rampe demain
je vous retient au courant apres
fzr for ever
bonjour
c bon tout est remonter
marche nickel
240 en 4 et j ai du couper en passant la 5
voiture oblige
merci pour tout vos conseil
marche nickel
voiture oblige
fzr for ever
fzrgreg a dit : salut
est ce que tu serait pret a donner le nom de ta casse qui a des pieces de fzr ou bien c'est comme les coin a champignon tu le garde secret
- pilou1000
en parlant de casse moto, sur toulouse y a Occas'Moto qui a pas mal de pièces fzr, fj... c'est un peu le bordel dedans, mais avec de la patience et un oeil averti, on trouve quasi ce qu'on veutmartial 3lf a dit :
est ce que tu serait pret a donner le nom de ta casse qui a des pieces de fzr ou bien c'est comme les coin a champignon tu le garde secret![]()
à+
la vie en bleue!!!
mai le lien ici liens-internet-f12.html et comme tu dit ça peut toujour servire
maintenant avec un bon reglage fourche et carbu j ai pu prendre 280 et sa c le top de pouvoir griller des pote avec des moto plus resentent et "plus belle" comme il disent
allez tchao et a plus
fzr for ever
