joints moteur 3lf
wenza
Re: joints moteur 3lf
Salut à tous,
Mon moteur ressemblant à une passoire je me lance dans le changement de tous ses joints. Mais je me pose une question dois-je tomber le moteur ou puis-je changer tous les joints avec le moteur en place?
et bien ma poule dis tois que si tu change tous les joints de la pochette de joint il faut imperativement descendre le moteur sinon c'est imposible vue que ne serait ce que ta culasse est fixée a ton cadre
wenza
Merci Martial, oué ca me fait rire d'énervement... Car j'en ai marre de cette moto, je veux rouler et j'ai pas le temps de la refaire moi même.
Personne connait un mécano dans mon secteur qui pourrait me la retapper?????
bon dejat ça fuit ou ? ? ? en regle général ya le joint de cache arbre a cam qui est mort
wenza
ca fuit par tous les joints et surtout j'ai l'impression par le joint du bloc moteur ... (2e joint en partant du bas)
je voi pas bien ta pas une tof
wenza
Tu as le carter , joint de carter, un bloc moteur et un joint et c'est la que s'a fuit. Je ferai une tof
-->je pense que tu t'exprime mal car au dessus du joint de carter c'est le joint de demi-bloque et la,c'est le BIG BIG BIG demontage pour un novice
aller met nous une tof et rassure moi vite je pense que tu parle du joint d'embase
et la,c'est deja un peut plus jouable,a condition d'etre outtillé et de savoir lire la RTM
et puis profites en pour nous rappeler de quel coin tu est pour voir si il y a quelqu'un pour te donner la main
wenza
je fais une photo ce soir, pour moi le joint qui est HS faut tout démonter. . Je suis dans les Yvelines.
wenza
Bon j'ai fait 2 photos : le joint de carter d'huile et le joint qui est galère il me semble. J'ai une merde en plus en démontant le collecteur même moteur chaud 2 goujons de pétés dans le moteur il reste 1/2cm de filetage
, je sens que je vais la cramer cette moto
Bon comme d'hab j'ai du me planter pour les photos
wenza
c'est donc difficile à changer ces joints ? déjà que je ne sais pas du tout comment retirer les goujons cassés .... si quelqu'un à une idée je suis preneur
De quel coin est tu ??
wenza
Je suis dans les Yvelines, limite Eure et Val d'oise
et bien si il y a quelqu'un dans ce coin pour donner un coup de main a wenza pour faire ça pochette de join n'h'esitez pas a vous signaler iciwenza a dit : Je suis dans les Yvelines, limite Eure et Val d'oise
pour ma part je suis a une centaine de bornes et desolé mais je suis en plein travaux a la maison desolé,s'aurait ete avec plaisir
wenza
Pas grave Martial3lf, je vais finir par l'emmener chez Yam en espérant que le gars m'arnaque pas :gluk:car je ne sais pas trop combien celà coute de refaire faire un moteur chez Yam. Bon courage pour tes travaux.
et bien avant de la deposer,demande un devis defois que tu puisse trouver un moulin moins cher que les reparation
wenza
J'y ai pensé d'acheter un autre moulin mais je me dis que je pourrais pas contrôler s'il est en bon état ou pas et si je l'achète pour avoir les mêmes merdes que là ou même pire... Car le moteur tourne bien là, bon j'ai déjà démonter pas mal de chose il y a quasi plus que le moteur en place. Je sais pas si Yam accepterait de me refaire le moteur mais que je leur ramène que le moteur... Je gagnerai déjà en main d'oeuvre.
Je pense qu'il te le ferai mais pour cela il faut que tu aille dans un petit garage qui bosse au temps passé et non pas au forfait
wenza
oui mais le seul que je connaissais, c'est lui qui voulait pas toucher à ma moto soit disant que les soudures été pas d'origine, trop grossière....
