question sur louverture des carbus
sonicstunter
Re: question sur louverture des carbus
Message non lu par sonicstunter » vendredi 5 sept. 2008, 23:50
voila j'ai les carbus des cylindre 1,3,4 qui s'ouvre en même temps et le 2 qui s'ouvre en retard je ne parle pas des papillon qui eux s'ouvre tous en même temps mais des truc noir qu'on voit quand on eleve la boite a air de quoi ca peu venir? une synchro? pourtant au ralentit elle tourne rond
Message non lu par Martial 3lf » samedi 6 sept. 2008, 00:05
Peut être que tes membranes sont poreuses ;)
exup07 pourra t'en dire plus des qu'il passera par ici ;)
et sinon côté perf ta machine n'à pas perdu?
Message non lu par exup07 » samedi 6 sept. 2008, 11:13
alors si tu a un ralentie instable (qui monte et qui descend) c que ta menbrane est percé
la menbrane c ça pieces N°18 ne regarde surtous pas le prix tu va te faire mal :lol: devisse le chapeaux du carburateur concerné pieces N°3 et inspecte là ;)
si au ralenti elle tourne pas terrible mai que quand tu met un Filet de gaz elle tourne bien bah c juste une syncro
voilas c tous ce que je peut te dire j'suis pas un pro non plus
Message non lu par philippe » samedi 6 sept. 2008, 21:52
Salut, ça ressemble effectivement à une membrane percée.... au fait les truc noir que tu voies ça s'appelle des boisseaux, sa va mieux en le disant.
gribs
Message non lu par gribs » mercredi 17 sept. 2008, 13:14
moteur éteint, quand on tourne la poignée d'accélérateur, ces boisseaux se lève ou pas, car sur la mienne, il ne bouge pas d'un poil ??
logiquement , il devrait se levé au fur et a mesure qu'on tourne la poignée , NON ??
1000 FZR exup de 93
gribs
Message non lu par gribs » mercredi 17 sept. 2008, 18:59
personne pour éclairé ma lanterne :(
1000 FZR exup de 93
Message non lu par alfiste31 » mercredi 17 sept. 2008, 19:32
c'est normal ;)
Message non lu par philippe » mercredi 17 sept. 2008, 19:46
gribs a dit : moteur éteint, quand on tourne la poignée d'accélérateur, ces boisseaux se lève ou pas, car sur la mienne, il ne bouge pas d'un poil ??
Salut, c'est normal, les carbus de nos machines sont à dépression. Le câble de gaz agit sur un palonnier et non directement sur les boisseaux des carbus. C'est la dépression qui règne dans la pipe d'admission ( aspiration via les soupapes lorsque les pistons bougent ) et le dessus de la membrane du carbu qui permet la monté du boisseau auquel elle est reliée.
gribs
Message non lu par gribs » mercredi 17 sept. 2008, 19:58
ok c 'est beaucoup plus kler maintenant, merci [img]smile/thumb.gif[/img]
1000 FZR exup de 93
