question moteur!!!
dek
Re: question moteur!!!
Message non lu par dek » lundi 22 sept. 2008, 14:13
j'ai chercher un peut sur le fofo mais j'ai rien trouver à se sujet :gluk: donc, je voudrai savoir si je mets un moteur de 89-90 sur mon 92 je dois rajouter le p'tit radiateur d'huile qu'il y a sur les 89-90 :??: merci pour vos réponse ;)
Message non lu par exup07 » lundi 22 sept. 2008, 18:53
c le mieux oui [img]images/icones/icon7.gif[/img] de mettre un radiateure d'huile ;) mai je c pas si il faut pas que tu change aussi le radiateur d'eau vu que sur le 89 il est plus petit pour que celui d'huile rentre en dessous mai bon je pense que l'on peut bricolé
sinon tu a l'autre soluce de changer la pompe a huile (car c pas les méme) , et d'enlever 3mm (+ou- je c plus) sur le carter inférieur au niveau du filtre a huille .mai prend la 1er solution
dek
Message non lu par dek » lundi 22 sept. 2008, 19:01
exup07 a dit : c le mieux oui [img]images/icones/icon7.gif[/img] de mettre un radiateure d'huile ;) mai je c pas si il faut pas que tu change aussi le radiateur d'eau vu que sur le 89 il est plus petit pour que celui d'huile rentre en dessous mai bon je pense que l'on peut bricolé
ok, merci marco ;) je vais prendre la solution de trouvé un moteur de 91 à 93 :lol: au moins pas de bidouille :top:
Message non lu par exup07 » lundi 22 sept. 2008, 19:06
pourquoi ton moteur a mal a la tête ?
dek
Message non lu par dek » lundi 22 sept. 2008, 19:15
exup07 a dit : pourquoi ton moteur a mal a la tête ?
ben j'crois bien qu'oui, j'me suis fait un p'tit aller-retour tours, sur l'aller (300 bornes) voyant qui s'allume à 150km (niveau fait avant de partir) et au retour (encore 300 bornes) il c'est allumer 2 fois (après avoir refait le niveau à chaque allumage :/ ) donc j'aimerais bien trouver un autre moulin pendant que je refais celui que j'ai :/
Message non lu par exup07 » lundi 22 sept. 2008, 19:25
ok bonne recherche alors je te tien au courant si je trouve un truc pas chere ;)
dek
Message non lu par dek » lundi 22 sept. 2008, 19:27
ok, merci;)
