1000 FZR exup 92 démarre pas...
docteur k6
ma moto : 1000 FZR Exup 1992
Message non lu par docteur k6 » dimanche 19 oct. 2008, 15:44
Salut à vous les puristes,
J’ai comme un p’tit souci avec mon 1000 FZR 92 ,il démarre pas .Hier, au moment de partir faire un rond avec ma belle, et après m’être entièrement équipé (sinon c’est moins drôle…), v’là ti pas qu’Madame se fait désirer! Les voyants s’allument au tableau de bord, mais quand j’actionne le démarreur, le quat’ pattes ne veut pas craquer…La charge de la batterie est OK, mais il ya un bruit étrange qui proviendrait d’après moi du relais démarreur…un espèce de craquement, ou de cliquetis, ou du cri d’un grillon enragé qui gueulerait contre la hausse du pétrole! Plus sérieusement, à force d’insister, j’ai peur de cramer mon relais, ou pire encore, de flinguer mon boîtier électronique…
J’aimerai savoir comment tester ce fichu relais afin de savoir si le problème vient bien de lui, et si tel était le cas, à combien va s’élever la douloureuse?
Merci les Gaziers!
http://img136.imageshack.us/img136/4018 ... moiqa4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1000 FZR exup 92 démarre pas...
Message non lu par exup07 » dimanche 19 oct. 2008, 18:55
Batterie HS pas assez de jus :sarcastic:
docteur k6
Message non lu par docteur k6 » lundi 20 oct. 2008, 08:09
Salut voisin,
à priori non (mais attention, je suis loin d'être un expert en mécanique...),mon voltmètre m'affiche aus cosses de la batterie 12 volts.Et puis il y a cet éspèce de "craquement" étrange, qui d'après moi, proviendrait du relais de démarreur.
Message non lu par exup07 » lundi 20 oct. 2008, 11:27
12V ok méme les ampérages :sarcastic: essay avec une autre batterie tu seras tous de suite fixé [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par Martial 3lf » lundi 20 oct. 2008, 13:16
est que ce cliquetis se stoppe après cinq secondes?
pompierstiteuf
ma moto : 1000 fzr 2 L.E 1987
Message non lu par pompierstiteuf » lundi 20 oct. 2008, 14:06
:??: essai de voir ton demareur actione le bouton start de demarage et regarde ou met la main sur le demareur pour voir si le bruit vien de demareur [img]images/icones/icon3.gif[/img]
pompierstiteuf
docteur k6
Message non lu par docteur k6 » lundi 20 oct. 2008, 18:02
J'essaierai bien avec une autre batterie, seulement je n'ai pas d'amis motards à proximité de chez moi;du coup, je me demandais si un petit coup de chargeur pouvait lui faire du bien, ou si je pouvais directement me brancher, via des câbles, sur la batterie de ma bagnole?
Quant à la question des cliquetis, ils ne s'interrompent pas au bout de 5 secondes.
Concernant l'idée de mettre la main sur le démarreur pour y déceler d'éventuelles vibrations, c'est chose faite; mais apparemment, et d'après ma revue technique,les vibrations proviendraient du relais de démarreur...
fzr100088
Message non lu par fzr100088 » lundi 20 oct. 2008, 19:23
je ne te conseille pas de brancher la batterie de ta bagnole avec des pinces sur ton exup ... l'ampérage est bien diférent et tu risques de cramer qq chose .
démonte ta batterie et charge là ... si tu n'as qu'un chargeur de voiture , tu peux mettre une ampoule H 4 ou autre sur le circuit pour dimminuer l'ampérage .
J'ai un jour claqué un boitier CDI de 850 TDM en voulant tenter un démarrage avec des cables . Bon faut dire que sur le TDm la batterie était en dessous du réservoir et ça me faisait suer de démonter . On ne m'y reprendra plus .. :jap:
:hello:
Cyril
docteur k6
Message non lu par docteur k6 » mardi 21 oct. 2008, 08:09
OK.Merci de l'info FZR100088.
docteur k6
Message non lu par docteur k6 » vendredi 24 oct. 2008, 13:15
Bien vu Exup 07 ! C'était bel et bien la batterie qui manquait de jus.J'ai rechargé cette dernière, et çà y est, le quat'pattes ronronne à nouveau...
Merci à tous.
Message non lu par Martial 3lf » vendredi 24 oct. 2008, 13:20
Et ben voilà une affaire qui roule ;)
