Moteur '90 dans cadre 93'
Message non lu par philippe » vendredi 20 févr. 2009, 18:41
Salut, j'ai trouvé un moteur '90 propre mais bien évidemment je voudrai récupérer le système de refroidissement d'huile de mon '93. Quelqu'un a t'il déjà fait le montage et y a t'il d'autres modifs à prévoir (axes, support ou autre..).
Merci, A+ Philippe
Re: Moteur '90 dans cadre 93'
Message non lu par Martial 3lf » vendredi 20 févr. 2009, 18:47
C'est pas le 89 90 qui a le radiateur d'huile :??:
Message non lu par philippe » vendredi 20 févr. 2009, 19:21
Bien docteur!
Message non lu par Martial 3lf » vendredi 20 févr. 2009, 19:40
Change aussi ton titre ;)
sinon pour le montage il me semble avoir déjà lue que c'était possible mais il te faut reposer avec les deux radiateur ;)
à confirmer :)
Message non lu par exup07 » vendredi 20 févr. 2009, 21:41
mouai faut enlevé +ou- 2mm sur le blos moteur :sarcastic:
pas les méme que sur le modele 91/95
dek
Message non lu par dek » vendredi 20 févr. 2009, 21:53
j'ai un moteur de 89 dans mon 92, l'ancien proprio a juste boucher les trous ou vienne ce metre les durite du rad d'huile, j'te mettrai une tof demain si tu veut ;)
ricky
Message non lu par ricky » vendredi 20 févr. 2009, 22:15
dek a dit : j'ai un moteur de 89 dans mon 92, l'ancien proprio a juste boucher les trous ou vienne ce metre les durite du rad d'huile, j'te mettrai une tof demain si tu veut ;)
ouaip mais c'est pas trop comme ca qu'on fait si on change pas les radiateurs pour des de 89
normalement on change la pompe a huile
dek
Message non lu par dek » samedi 21 févr. 2009, 00:58
pourquoi y a un risque pour le moteur :??: :sarcastic:
Message non lu par philippe » samedi 21 févr. 2009, 10:54
Merci pour toutes ces infos, je vais essayer d'avoir le moteur (on est deux sur le coup) et je vous tiens au courant.
ricky
Message non lu par ricky » samedi 21 févr. 2009, 11:55
dek a dit : pourquoi y a un risque pour le moteur :??: :sarcastic:
non ca risque rien enfin je pense
mais c'est mieux de recuperer la pompe de l'ancien moteur (91) ca permet de remettre le systeme filtre d'origine et donc pas d'arrivé de tuyaux qui ne servent a rein
dek
Message non lu par dek » samedi 21 févr. 2009, 21:26
ok merci ricky, si ça risque rien il va rester comme ça :D
Message non lu par exup07 » dimanche 22 févr. 2009, 09:32
gros risque oui --> pompe a huile pas les méme et comment elle est refroidi ton huile :sarcastic:
ricky
Message non lu par ricky » dimanche 22 févr. 2009, 10:30
exup07 a dit : gros risque oui --> pompe a huile pas les méme et comment elle est refroidi ton huile :sarcastic:
haaaaa oui pas bete ca
plus de refroidissement d'huile donc pas bon
Message non lu par philippe » dimanche 22 févr. 2009, 15:40
J'espère que celui qui a fait la modif à mis le refroidisseur liquide du modèle '92 sinon effectivement va y avoir un problème de surchauffe mais il s'en serait déjà rendu compte.
dek
Message non lu par dek » dimanche 22 févr. 2009, 16:25
le rad est branché en direct et elle chauffe pas plus que ça :/
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 22 févr. 2009, 17:27
et t'as le radiateur du 92 ou du 90?
parce que le 90 étant plus grand ça compenserai non :??: :??:
dek
Message non lu par dek » dimanche 22 févr. 2009, 17:28
c'est celui du 92 ;)
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 22 févr. 2009, 17:30
ouai donc je dirais que ça compense vue qu'il est plus grand que celui du 90 ;)
dek
Message non lu par dek » dimanche 22 févr. 2009, 17:41
de toute façon j'vais le changer et en mètre un de 89 avec celui d'huile ;) vue que j'ai acheter un cadre de 89 et que le rad de 92 n'a pas les même fixe :/
Message non lu par exup07 » lundi 23 févr. 2009, 09:19
on est pas sur la même longueur d'onde [img]images/icones/icon12.gif[/img] on parle de refroidissement d'huile pas d'eau ;)
sur le 89/90 pompe a huile double débit.
1 debit pour la lubrification du moteur et 2ém debit envoyer l'huile dans le radiateur a huile pour refroidir cette huile
et sur les modèle 91/95 ; pompe a huile simple débit juste pour la lubrification du moteur le refroidissement de l'huile est faite par le système du support de filtre a huile ;)
