comment revisser mes bouchons de fourche?
lenours
pkoi je n'arrive pas a reviser mes bouchon le ressort et bocoup trop dur
Re: comment revisser mes bouchons de fourche?
le reglage du bouchon que tu remet est au plus mou ? ![heureux [img]smile/hapface01.gif[/img]](./images/smilies/hapface01.gif)
lenours
bien j'ai pas rajoute d'huile mais le ressort sort de 3 cm trop galere a comprime
bah faut contrôler comme-même
niveau d'huile de 425 cm 3
mettre de la 5 w 40
ou de la 10 w 40 plus dur si tu es lourd genre plus de 100kg
sinon, il faut certes un peut de force mais rien d'insurmontable, tu es sure d'avoir tout mis dans l'ordre ?
heuuuuu tu parle bien du fourche de 1000 fzr ? année ?
mettre de la 5 w 40
a oui sinon c sur tu va galéré lolricky a dit : ta roue avant est dans le vide ?
vi la roue, le détaille qui tue [img]images/icones/icon15.gif[/img]
lenours
oui ma roue avant et dans le vide mais ca reste trop dur
- ricky
bizarre normalement t'as pas beaucoup a appuyer sur le bouchon pour le visser
t'as pas des cales pour ducir dedant par hazard ?
lenours
oui rondelle qui appue le ressort
lenours
oui cette putain de rondelle
mais nous une photo . mai normalement moi perso j'en suis pas a ma premiere fourche et j'ai j'amais galéré
lenours
la j'ai abandonner demain jy retourne on je me laisserai pas faire je v mmanger allez a plus merci
Fais une photo du ressort et mesure le, des fois qu'il y est un truc adaptable ou autre.
Comment était ta fourche avant démontage, dure , souple...
phil a mon avis vu que lenours disait tenue de route pas terrible (si j'ai bon souvenir) ça doit etre tous bizzard la dedant [img]images/icones/icon12.gif[/img] je sent bien des ressort d'une autre machine ou un truc comme ça [img]images/icones/icon12.gif[/img]
Je pensais aussi à un truc du genre d'autant plus que tu trouves sur ebay des adaptables de toutes sortes.
ben v'la peut être une piste
on attend des nouvelles l'ami
