foire aux questions
dek
Re: foire aux questions
Message non lu par dek » dimanche 31 mai 2009, 19:24
ce p'tit topic pour avoir des réponse à mes questions et comme il va en avoir pas mal, j'vais pas en ouvrir un pour chaque question, sinon les modos vont peut être faire la tronche [img]smile/mad.gif[/img]
donc la première :D si j'enlève mais roulement je pourrai les remètre après (rigoler pas j'en sais rien :lol: ) et comment voir si il sont encore bon :gluk: merci :top:
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 31 mai 2009, 19:47
ben tout dépend quels roulement?
Message non lu par alfiste31 » dimanche 31 mai 2009, 20:08
demande a fram ;)
dek
Message non lu par dek » dimanche 31 mai 2009, 20:14
les roulements de roue et de bras os ;) comme j'entame le nettoyage, ponçage des pièces j'ai pas envi de les flingué :/ et avec quoi j'peut nettoyer les roulements :top:
Message non lu par exup07 » dimanche 31 mai 2009, 20:19
essence F (MAIS PAS SUR DES JOINT TORIQUE DANGER)
essence tous court
accétonne ça crain rien les roulements
apres pour savoir si il sont HS tu sent des point dur quand tu les tourne ou un jeu latérale exécif
si c des conique style roulement de colonne tu le vois encore mieux la cage est marqué
PS content de te lire DEK
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 31 mai 2009, 20:21
pour les roulements de roue,ça m'étonnerai que tu arrive à les sortir proprement :/
et si toute foi tu y arrive il sont étanche et graissé a vie dont rien a nettoyer ;)
juste un petit coup de chiffon ;)
dek
Message non lu par dek » dimanche 31 mai 2009, 20:50
ok merci, donc ce sera acétone si je peut les remettre après, j'veux les nettoyer pour bien les regraisser ;) mais peut être que j'vais devoir les changer :/
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 31 mai 2009, 21:00
normalement les roulement de roues sont étanches donc impossible de les nettoyer et de les regraisser ;)
pour les autre je ne sais pas ;)
dek
Message non lu par dek » dimanche 31 mai 2009, 21:06
j'ai lus j'sais plus òu qu'il était étanche à la pluie mais par exemple si on les passe un peut trop près au karcher l'eau pénètre mais ne ressort pas :/ vraix ou faux je sais pas :gluk:
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 31 mai 2009, 21:11
oui c'est sure il sont étanche a la pluie et au jet d'eau mais le "karcher" est un machine diabolique qui ne fait pas bon ménage avec la mécanique en général :/ ;)
dek
Message non lu par dek » dimanche 31 mai 2009, 23:35
une autre question :D il ce fixe ou le servo moteur de l'exup sur un 90 :??: moi pas trouver :lol:
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 31 mai 2009, 23:39
sur le 89-90 il est juste derrière le flan arrière gauche ;)
et pour ceux qui le cherche sur le 91 et plus c'est sur la droite du moteur ;)
dek
Message non lu par dek » dimanche 31 mai 2009, 23:42
donc sur la boucle arrière :gla: tu m'étonne que je trouvais pas ou il se fixait :lol:
fram
Message non lu par fram » dimanche 31 mai 2009, 23:56
pour les roulements de roue, si ils sont bon, tu les laisse en place et le protège par masquage, pour les sortir il faut leur taper sur la gueule, sur la cage interieure, sa doit pas leur faire du bien, autant en remettre des neufs dans ce cas la
Message non lu par Martial 3lf » lundi 1 juin 2009, 00:01
Vola la messe est dite pour les roue ;)
merci nico :)
pour le servo d'exup c'est effectivement sur la boucle arrière ;)
Message non lu par alfiste31 » lundi 1 juin 2009, 00:07
fram a dit : pour les roulements de roue, si ils sont bon, tu les laisse en place et le protège par masquage, pour les sortir il faut leur taper sur la gueule, sur la gage interieure, sa doit pas leur faire du bien, autant en remettre des neufs dans ce cas la
quant tu m'a raconter cette aventure c'était plus rigolo :lol: :lol:
merci nico pour les bons conseils ;)
dek
Message non lu par dek » lundi 1 juin 2009, 00:18
ok, merci messieurs :D
dek
Message non lu par dek » vendredi 5 juin 2009, 15:11
quelqu'un peut me dire comment on enlève ses foutu caoutchoucs dans la jante arrière [img]kator/smiley19.gif[/img] [img]kator/smiley57.gif[/img]
Message non lu par exup07 » vendredi 5 juin 2009, 15:21
les amortisseur de couple [img]images/icones/icon12.gif[/img]
bonne question :??:
balance un peut de dégrippant et tu tire fort ;) je vois que ça . c raide comme la justice ce machin avec le temps :(
ricky
Message non lu par ricky » vendredi 5 juin 2009, 16:28
savon liqude et tirer fort
