ressort de fourche
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: ressort de fourche
y a t il quelque un qui a tester les ressorts de fourche ohlins ?
- fram
non pour ma part, mais à mon avis tu prends pas de risque
- loloo87
je vouler juste savoir si il y avait une grosse diference entre les ohlins ou les emc
c'est sur ohlins fu un temps avais le monopole et reste une marque de reference ça c'est sur ;)mai il est plus tous seul sur le march" le monssieur , la concurence c'est mis à la page au niveaux qualité alors pour mois perso je prendrais pas ohlins pour les ressort de fourche vu le prix --> et en qualité EMC doit pas etre mal du tous
- loloo87
c est ce que je penser car apres les ressorts de fourches il me faudras l amorto arriere et je vais surememt taper dans du EMC car il sont moins chere et c est quand meme du bon matos
- nori
tu n es pas content de ton amorto d origine? sur le 3 lf je fais changer l huile et recharge d azote tous les 2 ,3 ans pour une cinquantaine d euros et ca va parfaitement
- loloo87
si tu veux mes ressorts sont bien fatiguer donc autant mettre des bons ressorts pour l amorto arriere je me dis que c est peu etre bien d avoir un vrai amorto pour une foi ma becanne le merite bien
- loloo87
- nori
si je peux te donner un conseil choisi plutot un amorto reglable en compression detente et assiette plutot qu un modele de base ou tu ne peux pas faire grand chose et qui equivaut a mon avis a un amorto d origine sur le 3 lf c est du kayaba d origine j en suis tres content seulement je regrette le manque de reglages comparer au rsv en ohlins reglablent dans tout les sens c est que du bonheur pour en faire le reglage a ton gout
entièrement d'accord avec toi nori
niveau reglage pas facile pour nous avec l'origine
au niveau de l'assiette ça va j'ai trouver le bon reglage et pas tous seul grâce a ginesta de chez yam service
- nori
aahhh!!! interessant vous avez modifie les biellettes? bon poour moi l assiette me convient elle vire a ma convenance sauf que ca racle de partout je suis un gros faineant sur le dehanche c est simplement la compression et la detente ou ca peche le seule reglage qu il y a je ne suis jamais arrive a obtenir ce que je voulais
- loloo87
je prend note de tous les conseils de toute maniere pas d achat de l amorto avant 2 ou 3 mois
non non les biellettes sont d'origines , par contre l'amortisseur ar a été re conditionné et le plus important je surveille ma ligne
pas plus de 75 kilo ou apres elles frottent partout
et quand je porte mon fils ou ma femme je retouche juste la pré contrainte
- nori
loloo tu vas avoir les soldes de janvier il y aura peut etre un bon coup a faire
- loloo87
[img]smile/twixy.gif[/img]avec mon poid c est comme si j etait tout le temps a 2 ![yeuxdents [img]smile/!eyemouth.gif[/img]](./images/smilies/!eyemouth.gif)
- loloo87
je suis au maxi a l avant et a l arriere
