Tarif de pieces, dimentions toutes les bonnes infos fzr
Message non lu par exup07 » mardi 9 sept. 2008, 15:21
Je n’est pas différencier les prix du modèle 2LE et 3LF qui sont pratiquement voir même identique (mise à part la carburation et quelque pièces bien spécifique style roulement de roue). Les prix sont à titre indicatif donné par les membres du forum ce sont en gros les moins chère du marché mais de très bonne qualité. Continuer à posté les prix je mettrais cette liste a jours au fur et a mesure enfin si vous trouvez cela intéressent bien sur
Carburation:
gicleur:
  • 122.5 mikuni ref MKD122.5 6.50 € (chez yam)
Joint de cuve:
  • 4.34 € piece (chez yam)
Bas moteur
Entretoise:
  • 2.19 €-ref 905601219100 (Chez yam)
Filtre a huile hiflofiltro 7.10 €-ref mm9-3fv-1061 (chez DAFFY)
Ressorts d'embrayage: 20.00 euros (Bihr chez access moto)
Chaine de distribution: 78 € (chez yam)
Coussinets de bielle: le jeu de 2) 14.4 € pour les 4 bielles: 57.60 € (chez yam)
Paliers de vilebrequins: (le jeu de 2): 16.19 € pour les 5 paliers: 80.95 €Jeu de segments STD (chez Yam) 64.99 euros pour les 4 cylindres:259.96 € (chez yam)
Roulement de sortie de boîte (chez Yam) 57.49 €
chaine de démarreur: (Bihr chez access moto) 95.00 €
kit reparation recepteur d'embrayage: ( chez yam) 25 €
Haut moteur:
Bougie: ngk dr8ea 4.88 € l'unité-ref ymfdr8ea:- (chez yam)
Pastille soupapes: [*]8,10 € TTC n'importe quelle épaisseur (chez yam)
ou,pastilles ajustements soupapes :
  • inférieure 1,65 : 6,92$
  • supérieure 1,65 : 7,41$
joints moteur:
  • 235 €-ref 614932 (chez DAFFY)
  • 180 €(chez access moto du centauro)
ou:
  • joint culasse : 42,75$ (ebay us)
  • torique embase cylindre : 5,70$ (ebay us)
  • joint embase : 27,06$ (ebay us)
  • joint carter huile : 12,93$ (ebay us)
  • joints toriques circuit d'eau entre 1,37$ & 1,89$ (ebay us)
  • Joint de carter de pignon sortie de boite 4.99 €(chez Yam)
Joint de cache arbre à came: 32 € (chez yam)[/list]
goujon pour collecteur:
  • 2.39 € pièce (chez yam)
Partie cycle
chez revendeur fourniture industriel achetez le 04/09/08
Rotule et bague d'étanchéités du basculeur pièces N°25 et 24
marque INA REF GE12PB Tarif 18.20 € HT
dimensions 16X26X5 SL Tarif 4 € X2 HT
roulement de bras oscillant (3lf): ref :ina nk2830
44.73 euro les deux piéces N° 3 sur la vu eclaté
diametre exter 37.04
diametre inter :28
longeur 29.78
Roulement de colonne de direction (FZR2LE) (chez bihr) 46 € le jeux( haut et bas)info suplementaire dimensions du roulement du haut 25 X 47 X 15 ref NTN 4T-32005X . dimensions du roulement du bas 30 X 55 X 17 ref NTN 4T-32006X
chez yamaha pieces d origine:(2LE)
vis d etrier av diametre 10 pas 125 ref : 9010510638
prix 2.90 euros piece
echapement
c pas des prix c juste des dimention
pieces n°15
diametre Int 10 mm
diametre ext 15 mm
epaisseur 04 mm
en acier de bonne qualité
pieces N°10
diametre Int 10 mm
diametre ext 24 mm
epaisseur 01 mm plus epais c méme pas la peine ça bloque la valve
Re: Tarif de pieces, dimentions toutes les bonnes infos fzr
Message non lu par exup07 » mercredi 8 oct. 2008, 10:07
Voilas :top: Tout a été regroupé par catégorie je mettrais à jour au fur et a mesure ; n'hésité pas a me donné les tarif de la moindre pièces en étant précis quand même , ref de la pieces , ou la trouvé , et sont tarif ;) Et si vous voyez une erreur de tarif de ref ou autre ; faite le savoir :lol: :lol: :lol:
Message non lu par ferrié82 » vendredi 20 mars 2009, 07:57
je vient de commander toute la boulonnerie pour les carrenage des que j ai le prix ferme je vous le donne sa comprend toutes les vises et écrous des flancs et toute les vises de tête de fourche sauf fixation de bulle il y en a a peut prés pour 150 roros chez yam (devis fais a la louche )
Message non lu par ferrié82 » vendredi 10 avr. 2009, 14:31
alors voila j ai tous donc
ref:90149-05299visse tête hexa 4x15 diam de la tête 14 8x2.32 e
ref:90110-05201visse tête hexa 4x12 diam de la tête 14 8x2.09 e
ref:90110-06202visse tête hexa 5x22 diam de la tête 17.5 8x4.25 e
ref:90179-05553ecrou prisonnier caoutchouc diam 4 4x4.63 e
ref:90202-05180rondelle teflon diam 4 16x2.04 e
voila moi c est ce que yam Aquitaine ma fourni en visserie pour les carénages
sa fais mal au cul quand meme :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
Message non lu par exup07 » dimanche 12 avr. 2009, 18:31
tin oui ça fait mal :(
http://212.234.198.181/oring/Francais/p ... orique.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Message non lu par Martial 3lf » lundi 13 avr. 2009, 23:20
effectivement ça fait cher au kilo :/ :/ :/
Message non lu par alfiste31 » vendredi 8 mai 2009, 11:08
yam service (blagnac)
fzr 93.
bobine d'allumage(1wg823100900).......231.98 roro.......les 2
jeu de pointeaux (3gm141071700).....219.97 roro...........les 4
antiparasite (2kt823700000)........129.98 roro...........les 4
Message non lu par exup07 » vendredi 8 mai 2009, 16:14
alfiste31 a dit : yam service (blagnac)
fzr 93.
--> p'tin quelle année david :??:
Message non lu par alfiste31 » vendredi 8 mai 2009, 17:29
cette facture remonte a l'année dernière ;)
par contre aujourd'hui ....
manchon de raccord entre le moulin et les carbus
...........71.58 roro les 4 (2droit,et 2 gauche)
Message non lu par peter31h » vendredi 8 mai 2009, 20:57
sinon tu a ceux du chappy 50cc c'est 7 euros piece faut juste chauffer au séchoir un peu pour dilater et ca passe
chui déjà dehors :lol: :lol: :lol:
Message non lu par alfiste31 » vendredi 8 mai 2009, 23:08
je les récupère mercredi chez yam ;)
le pire c'est que sur ebay je pouvais les avoir a 35 roro .... :( :( le probleme et que j'ai rendez vous chez yam dans la semaine et pas sur de les avoir a temps ......tan pis ;)
gabvador
Message non lu par gabvador » vendredi 29 mai 2009, 16:56
bon ben moi je rajoute vis fixation pour bulle les 10vis(vendue en boites) 10roro
+ sinchro+reglages soupapes+joint carbu:mecano a passer 4h dessus = attention 280roro ouaaaahhhhfffff
attention les bougies etaient neuves et le filtre a air propre j ai du y passer avant faire sinchro faites vos bougies coute moi cher!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Message non lu par ferrié82 » samedi 4 juil. 2009, 19:06
pochette de reparation pointeau c est a dire (david tu a la tof tu la met moi je met le prix )
ref823057 de chez bihr a 19.50 la pochette commander chez daffy montauban
Message non lu par alfiste31 » samedi 4 juil. 2009, 22:20
ferrie82 a dit : pochette de reparation pointeau c est a dire (david tu a la tof tu la met moi je met le prix )
la voila
Message non lu par Martial 3lf » samedi 4 juil. 2009, 22:43
La cigarette c'est pour faire le joint? :D
Message non lu par ferrié82 » lundi 20 juil. 2009, 11:54
kit de reparation carbu yamaha ref:823057 20 euro chez daffy
Message non lu par Martial 3lf » lundi 20 juil. 2009, 23:56
ferrie82 a dit : kit de reparation carbu yamaha ref:823057 20 euro chez daffy
commande groupée a venir d'ici aout pour les interresés ;)
je ferai un mail de masse ;)
Message non lu par alfiste31 » dimanche 9 août 2009, 11:56
tarif des roulements avant 3lf de 93
chez yam ...ref..933062031000........33.30 ttc les 2
joint spy de roulement coté compteur (protège roulement)
ref 931054501700.......11.95 ttc le joint
et l'autre coté j'ai pas de facture (cadeau ) ......4.95 le joint
Message non lu par Martial 3lf » mardi 8 juin 2010, 19:56
alors,personne ne bosse sur sa machine :??:
sortez vos factures et donnez nous les références et tarifs ainsi que l'endroit ou vous les avez acheté.
c'est trois fois rien mais ça permet de se faire une idée des prix ;)
on compte sur vous :)
Message non lu par roubigno » mercredi 9 juin 2010, 11:12
:( 25e le plein chez Leclerc :( elle n'est jamais en panne :p .............. :lol: :lol: :lol:
Question : qui a un bon plan disques et plaquettes av.? :??:
