![diable [img]smile/xmadfire.gif[/img]](./images/smilies/xmadfire.gif)
teste la sonde de temperature
- harlequin
Re: teste la sonde de temperature
bonjour j ai l impression que ma sonde ne marche pas et que mon moteur chauffe trop ( je ne vois pas la temperature car je n ai plus de tableau de bord) ![diable [img]smile/xmadfire.gif[/img]](./images/smilies/xmadfire.gif)
- kanki73
mais si le termocontact du ventilo marche la sonde sert a rien( si tu as plus de temoins) regarde si ton ventilo se declanche bien!!!
Vive le Printemps!!!
- harlequin
d apres moi il declenche pas comment on peut voir s il declenche?
merci pour tes reponces tu es une vrai bible
un petit conseil ,
regarde aussi du coté du calorstat c'est souvent là que le problème se pose lorsqu'il y a surchauffe.
nico
nico
- kanki73
Dejà assure toi que ton ventilo tourne.... tu enleve les deus cosse tu termocontact et tu les relient entre elle. ton ventilo doit se mettre en route!!!!!!!
si il se met en route tu rebranche et tu fait chauffer ta moto au ralentit....... et au bout d'un petit moment 5 a 10 mn il doit se déclancher!!!
si il declanche pas et que tu vois que la moto est tres chaude il faut le changer......
pour affiner les dire de Nico si ton calorstat ne s'ouvre pas ta moto chaufferai c'est sur...mais ton ventilo se déclancherai tout le temp!!!
voilà en esperant que tu truve vite une solution les beaux jours arrivent!!!!!!!
- harlequin
je vais tester tout ça
au fait il est ou le ventillo????
j ai pris des photos j essais de vous les mettre ce soir
- pépé
il est juste derrière le radiateur (collé au radiateur quasiment)tu peux pas le louper
en FZR y a tout pour plaire
