pb de trops plein d'essence
gigi
Re: pb de trops plein d'essence
Message non lu par gigi » mardi 25 juil. 2006, 20:07
salut, je possede un 1000 fzr de 88 mais j'ai un petit souci de trops plein. voila par le tuyeau de mise à l'air libre il s'ecoule de l'essence (contenance d'une cuve)losqu'elle est sur bequille latérale et plus rien lorsqu'elle position horizontale.
et pour bien faire yamaha a mis ce tuyeau d'ecoulement contre la paroie moteur (risque d'incendie) ????????????????? j'ai deja verifie le pointeau et tjs le meme pb.
merci d'avance pour le conseil
ricky
Message non lu par ricky » mardi 25 juil. 2006, 22:22
c'est la hauteur de cuve mal reglé ou le petit pointeau qu ferme male controle deja si ton carbu est propre :hello:
fram
Message non lu par fram » mercredi 26 juil. 2006, 10:26
salut
il faut vérifier sur 2 cuves, car le tuyau en regroupe 2
le fait que le tuyau recrache direct sur un tube du circuit de refroidissement n'est pas con du tout, car sur le moteur chaud, l'essence s'evopore directement et ne s'accumule pas
si ta cuve se vide moteur arreté, elle continue encore moteur en marche car la pompe à essence pousse
gigi
Message non lu par gigi » vendredi 28 juil. 2006, 19:07
merci fram et ricky, bien sympa. j'ai tout nettoyer et refait les reglages rien n'y à fait. il a suffit que je sorte faire un tour pour que tout rentre dans l'ordre (bizarre, peux-etre que cela devait se reveler normal à voir !!!!!)
